A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    РВ наверно?
    У меня вроде бы похоже. Мне вообще кажется,что это у всех так
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Упс! Конечно РВ.
    Хм... Получается болт деформирован, звёздочка ведь ровно вращается.:confused: :shock:
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я на 100% утверждать не буду, но,повторюсь - по-моему у меня похоже выглядит
    как-нибудь отстегну крышку на второй голове,гляну (если не забуду)
    а почему тебя это беспокоит?
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Да просто подозрительно. Затягивал то без динамо-ключа, думал мож перетянул.
    А так то по движку косяков не наблюдаю.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Шестерня же на конусе,она не сместится.Возможно "вытянулся" болт.Заменишь при следующей разборке.
  6. boygul
    boygul Новичок
    9 дек 2016
    39
    Ребята подскажите, а6 2002г на водительском сидении есть типа джойстика который управляет я так понимаю поясничным подпором, там четыре положения три у меня работают а одно заклинилось , не нажимается, возможно найти сам механизм ? Как он правильно называется?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    оно нажимается, но скорее всего поплавилась пластмасска от нагрева, что говорит о том, что мотор клинит.
    у меня так было с выдвижением вперед из-за сломанной струны в механизме подпора.
    номер 8L0959777A
    если заказывать целиком, то учитывать цвет.
    если на разборке бу, то любой (крышка переставляется)
    но сначала надо починить сам механизм.
  8. zabava
    zabava Новичок
    2 мар 2016
    13
    А6/С5 1.8Т 99г
    Парни. Есть вопросы:
    Вот ошибка
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Непостоянно
    Многие наслышаны и знают. Но! Как думаете,"Сбой в электрической цепи" не означает же неисправность самой релюшки?
    И,хотел понять где находится у меня эта релюха и номер ее для А6 С5 99г 1,8Т
    _____________________________________________________________________________
    Пока перечитывал написанное мною,решил до кучи добавить,может кто подхвати кто соображает:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Если это датчик,просто чтоб на панели показывала температуру,то и хер с ним. Но слыхал что наш немец такой ученый,что собирает данные со всех датчиков в машине:датчик массового расхода воздуха/температуры всасываемого воздуха итд и это влияет на поведение авто. Или для печки он имеет значение...?Мысли имеются?
    _______________________________________________________________________________________________________
    И в заключение: Завел,еду,на приборке температура ОЖ постепенно растет,доходит до 90...отлично/Но если включу печку,температура падает до 60,и не поднимается. Это нормальное поведение,или все таки менять датчик температуры ож?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    если этот датчик не работает, то данные берутся с G89.
    Но лучше, чтобы работали оба.
    zabava нравится это.
  10. boygul
    boygul Новичок
    9 дек 2016
    39
    Подскажите где можно посмотреть на болты которые крепят коробку вариатор к двигателю а6 седан 2002г
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
  12. Pavel163
    Pavel163 Участник форума
    6 фев 2016
    234
    А6 С5 quattro 2.7 TT Мкпп 2003.г
    Просветите, по задним тормозным дискам. Диски по вину 255, а аналоги в основном 245, и вроде как подходят. А высота у всех разная. Какая правильная?
    Без переделок, большего диаметра, нет вариантов?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Посмотри какие у тебя стоят.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    по вину
  15. Иванов Артём
    Иванов Артём Новичок
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    Audi Q7 4L 3.6 BHK 2008г.
    Добрый вечер! Подскажите в какую сторону начинать копать? Врет датчик уровня топлива. Когда стрелка доходит до первой белой полоски (то есть это где то 18-20литров) по факу остается литров 8-6 и начинает гореть предупреждение об этом. Щиток приборов Magteti mareli. За ранее спасибо)
  16. Иванов Артём
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    И еще кое что. Знаю тем куча и тут и в интернетах но все же. Хочу заменить магнетти марели на вдо . Получается мне нужна приборка без стрелочных часов,правая часть стрекозы-та что с кнопкой для бк. а что еще? можете пошагово написать что делать и как?(какие программы потребуются и оборудование) кто сталкивался? Объясните пожалуйста.
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ты сам все написал.Только нужно различать датчик и указатель.
  18. Иванов Артём
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    ну косячный точно указатель. а что вот теперь с ним делать
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Как ты определил?
  20. Иванов Артём
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    когда полный заправляю он зашкаливает где то на миллиметр если не больше. И как то раз ехал по трассе указатель показывает что четверть бака а тут раз и предупреждение что осталось очень мало бензина.благо мимо заправки проезжал. Заехал заправил 62 литра. получается датчик все правильно видит а указатель врет.
