A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не,не деревянный
    и на А4 В8, у которых данная проблема частая ,типа "болячка" ( целая тема есть) думаю тоже не деревянный
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Хорошая мысль, надо проверить.
    А ты его в руках держал? На ощупь он как деревянный, на морозе думаю, тем более =)
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну да,он вроде жесткий такой
  4. Pavel163
    Pavel163 Участник форума
    6 фев 2016
    234
    А6 С5 quattro 2.7 TT Мкпп 2003.г
    А в чём сомнения? Да выскочивший отбойник действительно стучит, чем хуже дорога тем больше стука.
    Сдёрни у себя, один на пробу, и убедись, деревянный он или металический. По этому поводу были неоднократно темы, раньше.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.303
    #1965 ser_gr72, 10 фев 2017
    В том, что новый(нормальный отбойник) не будет дубовым и вылетать из опоры.
    Не губка, конечно, но и не пластик в чистом виде.
    Можно, конечно, изоленты намотать, как некоторые выше писали, но если он вылетел, то его надо заменить на новый.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Иногда изначально ставят полиуретан,а вот он и стучит и вылетает.Кмк.:shock:
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Мне советовали. Получается выслушай и сделай наоборот . :laugh:
  8. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Во блин, а я всё облазил не могу понять стучит где то справа с заде, а найти не могу.
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ну он же жёсткий.Уж лучше заводской от ВАЗа.
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну вы блин даёте!
  11. Pavel163
    6 фев 2016
    234
    С новым оригиналом, тоже самое происходило, Ставил летом, еле вдавил его. А зимой выскакивает, сжимается от холода.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Чую не может он создовать какие то звуки.
    Вылетает не вылетает на мощность не влияет.
    Не металлический и не на столько тяжелый чтоб греметь.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.303
    Значит не он и стучит в данном случае.
    У меня не стучит.
  14. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет купил магнитолу 1din с моторизованным дисплеем . когда поставили - (стала мешать крышка которая прятала штатный мафон) при выдвижения экрана , крышку сняли , подскажите реально ли найти рамку которая будет закрывать боковины и щель где была шторка .
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну заглушки боковых отверстий думаю найти может ещё и возможно,а вот на отверстие от шторки вряд ли.
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    заглушки есть . рамку похожую нашел . а там может и сам слеплю =)
  17. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Мужики всем привет =) Перебрал все суппорта =)) Но случилась не большая беда я когда все суппорта снял, шланги пережал что бы не текла тормозная жидкость. Закрыл гараж утром пришел перебрать суппорта и заметил что плохо зажал шланг и жидкость вся вытекла =((( Вообщем прокачал все колёса переднее левое заднее правое и потом переднее правое заднее левое и педаль мягкая =((( В конце только схватывает. Что можно сделать?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    АБС за воздушел, нужно прокачивать.
  19. snowman
    8 мар 2015
    309
    Это я понял что абс воздух попал, как прокачать?? я качал со всех колес воздух больше не шёл =((
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Попробуй под давлением.
