Общие вопросы по Audi A6 4FC6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем gbossmail, 7 мар 2016.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так тут целая тема есть. Поищи:nod:
  2. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    нет,ошибок нет.
  3. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    Нет, ошибок нет.
  4. Бонза
    Бонза Завсегдатай
    21 ноя 2008
    503
    А6 Авант 3.0 TDI 2015
    #24 Бонза, 14 мар 2016
    АндрейР, а если есть желание в целом приподнять машину (А6С6 2009), стоит ли с этим заморачиваться (и возможно ли это технически)? Насчет проставок под задние пружины - просто и понятно. А с передом что? Вытачивают блины дюралевые?
    Второй способ (как советует мастер в клубном сервисе) купить пружины для плохих дорог, они, яко бы, на виток (или половину) выше штатных и машина автоматом станет выше!
    На днях, покупал запчасти в магазине и разговорился с продавцом. Толковый, работает давно и хорошо разбирается в нюансах. Так он говорит, что не факт, что после замены пружин машина поднимется. Они с коллегами чего только не перепробовали и пришли к выводу: лучше не влезать в эти переделки!)))
    Да, и как вариант, приподнятие машины заменой типоразмера колес. Например, в штатном типоразмере 205/60/16 заменить ширину 205 размером 215 или даже 225. Заметен будет результат? Правда, здесь пугают (коль отклонился от расчетного заводского размера) перераспределение массы на определенные узлы, что приведет к их более раннему выходу из строя и даже необходимостью делать сход-развал.
  5. рыжийвикинг
    рыжийвикинг Новичок
    14 мар 2016
    5
    Олроуд 2010
    вопрос по фарам
    Здравствуйте! Стал обладателем Олроуд 2010, более чем удивлен крайне плохим светом фар. Еще сильнее удивился, когда обнаружил, что в фарах- похоже би-ксенон(дальний\ближний в одной линзе со шторкой, лампа D3s), есть еще встроенная фара с галогенкой. Но она не горит ни при каких режимах(обе). Это дальний ? Помогите советом.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    это ДХО..в меню ММ1 включается:umnik:
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Подозреваю, что на рестайле немного по другому все это.
  8. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Да, по другому. У меня ярко горят когда в режиме дхо, когда включаю режим габариты они притухают также как и при включении ближнего и поворотников. В ММI можно только их отключить совсем. Перенастроить режим притухания ресничек нет возможности через MMI.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да еще бы со старушками у подъезда пообщался! Даже поставишь просто новые пружины и то машина поднимется.
  10. zevs66680
    zevs66680 Новичок
    12 мар 2016
    10
    А6С6 3.2 05 г
    Акпп
    Посоветуйте мастеров по коробкам в Краснодаре
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #32 АндрейР, 14 мар 2016
    Чтобы "по уму" поднять машину, нужно ставить стоки и пружины из ППД, установка пружин ППД на стойки "база" или "спорт" повысят клиренс, но не значительно, т.к. амортизатор не даст полностью "выпрямиться" пружине, если зад ещё более\менее нормально поднимется(при присутствии прокладок),то перед не поднимется совсем(только если колхозить какие либо "блины,что есть глупость)
    Увеличения профиля резины(в разумных пределах), конечно повысит клиренс и к каким либо страшным последствиям это не приведёт.
  12. asv2016
    asv2016 Новичок
    17 мар 2016
    2
    вопрос к знатокам по мотору 2.0 дизель
    доброго дня. вопрос такой мне на ауди предлагают мотор с фольксвагена у меня модель СAHA а предлагают CBA внешне они похоже стоит заморочиться или он не встанет. заранее спасибо?
  13. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Ну как так то?) пружина же всегда в частично сжатом состоянии, даже когда машина на подъемнике висит. Да, комфорт, ходы подвески будут не так как задумано заводом. Может удары появятся при ходе отбоя подвески. Но не так как вы написали)
  14. david900
    david900 Новичок
    20 фев 2014
    8
    A6/C6 3.2FSI
    Поскажите как можно самому снять Блок ABS?:confused:
  15. david900
    david900 Новичок
    20 фев 2014
    8
    A6/C6 3.2FSI
    Помогите с ABS
    Можно ли починить ABS?
  16. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Воспользуйся поиском, была не так давно тема по ремонту этого блока, хотя смотря что у тебя там.
