Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот ты бедовый. Надо исходить из того что делал последнее.
    Без масла редукторы будут гудеть.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    масла полно там ))))..причина была знаете какая??? (сук...и шиномонтажники, колеса откручены были ,почти пальцами открутил) всю жизнь протягивал после них. в этот раз смотрю пистолетом затянули и потом еще ключем,я и нестал протягивать за ними
  3. NAEDAN
    NAEDAN Новичок
    2 июн 2017
    22
    Вологодская обл.
    Q7 2009 CCGA
    А потом некоторые говорят мол фиг ли вы всё сами делаете а не на сервисе ? Я что могу - делаю сам - нет веры сервисам !
    СЛАВИК 21 нравится это.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это смысла не поменяло. Проблема была именно там что последнее делали.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    колеса я вообще не трогал
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    а это кто делал?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    это в шиномонтаже.. а я узнал что откручены ,когда поднял домкратом пошатать,проверить подшипник.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С твоих слов, без твоего ведома, машина телепортировалась на шиномантаж, там бесплатно сделали работу и машина обратно телепортировалась на паркинг.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    машину переобул 15го числа этого месяца.. ездил все норм было.. поехал 50км в одну сторону (тож все норм было). .поменял масло в редукторе перед/и зад. масло в раздатке. торм жидкость. поехал домой и сразу же заметил посторонний шум. проехал так 50км.. потом подумал на подшипник ступичный. поддомкратил колесо чтоб пошатать проверить.и увидел что не закручено колесо. проверил остальные та же картина..(причем оба передних гораздо слабее были прикручены чем задние) протянул все,шум пропал
    Амико нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите. молдинги на дверях (где стекла) снимаются как? трудно или нет ?
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    верхние на скотч приклеены а нижние на трёх пластиковых шурупчиках.
    чтобы нижние снять надо снять обшивку двери (внутреннюю) и снять стекло. а на задней двери стекло вынуть ещё тот гемор.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто какие лампы д1с катает?.. чет почитал тесты. филипс экстрим вижион показали хуже чем обычные шоу-ми.. кто сто скажет?
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и какую яркость брать? до этого всегда 4200/4300К брал. чтоб и в дождь и так видно было
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А у тебя рестайл или дорестайл?
  15. Сашка✌️️Сашка
    17 сен 2016
    23
    Всем хорошего дня! Подскажите может кто сталкивался, не открывается дверь багажника, но закрывается. Утром открывалась и закрывалась в штатном режиме, а в обед подошёл на кнопку нажимаю, а она щёлкает и не открывает пришлось рукой помогать, закрылась хорошо. Что делать?
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ходить вокруг машины и причитать - гугл помоги!
    P.S.Есть же темы....пройдись поиском....
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ДО.. д1с
  18. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    в начале осени поставил вместо Osram original эти -
    PHILIPS D1S X-tremeVision gen2 4800K
    свет белый. лучше.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Пробовал все лампы,пришел к выводу,если не для красоты,то лучше ставить 4300К,если конечно хотите чтоб в любую погоду дорогу хорошо видно было или 8000К,но это капец синева,6000К тоже немножко отдает синевой,но не достаточно чтоб дорогу хорошо освещала,итог ставить нужно 4300К... :ded:
    Cokol нравится это.
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Возвратная пружинка скорей всего на доводчике их там две
