Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вроде как наоборот должен такой фильтр дороже стоить.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    радиатор нужен чтобы топливо ОХЛАЖДАТЬ ! он (радиатор) его (топливо) не греет.
    а ещё радиатор который впереди маленький (перед основным) он только на охлаждение топлива и завязан. во всяком случае на BUG
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    и я так думаю.
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Чем охлаждать, антифризом?
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Да!
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На компе смотрел топливо всегда холоднее ОЖ.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    надо подумать.
    а где температуру топлива посмотреть (какая группа) ?
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #2128 KEO, 21 ноя 2017
    Ты что-то путаешь. Радиатор как раз-таки чтобы топливо ГРЕТЬ! Чем горячее топливо - тем меньше его вязкость и тем лучше его распыл на форсунках. И лучше воспламеняемость. А соответственно выше КПД и снижение расхода.
    Я видел топливный радиатор. У меня на BUG он находится возле топливного фильтра.
    Если смотреть моё видео
    и включить паузу на 2-й минуте 26-й секунде, то мой палец как раз указывает на этот радиатор.
    Но никогда в жизни не поверю, что он для охлаждения. Наоборот - греть. Чем больше - тем лучше.
    В интернете полным полно "псевдоувеличителей КПД". Типа "поставьте нашу приспособу и КПД вашего двигателя увеличится, расход топлива уменьшится". А по факту предлагают банальный радиатор подогрева топлива охлаждающей жидкостью. А на Q7 он уже стоит с завода.
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак и я непойму как топливо охладится 90 градусным антифризом. распыл то и лучше может. ток изза вязкости пониженной в следствие *горячести* дт изнашивается ТНВД быстрее (за счет ухудшения смазки его)
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и думаю в идеале чтоб его на зиму греть (через теплообменник)..а на лето отключать )))..
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что за радиатор для дт спереди ? скиньте его фотку,впервые такое слышу ато
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну с ценовой политикой может я погорячился.. тут больше *заморочка* моя в продлении жизни ТНВД
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Пост № 2128. Я показал где он стоит и что делает.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ты в мотор льешь холодное масло. В процессе работы двигателя масло нагревается. Снижается вязкость. Вопрос: смазывание мотора ухудшается ? :)
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тот что под капотом.возле фильтра?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    моторное это моторное. оно и расчитано по вязкости (указанной на канистре) при работе в таких температурах двс.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Хорошо, подскажу: НЕ включай тогда сразу 2-ю минуту 26-ю секунду. Включи 2-ю минуту 19-ю секунду. :) И там я иду с камерой к капоту. И сразу будет видно ГДЕ и что находится.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот к этому я и подводил тебя. "Рассчитано". Вот ТНВД тоже рассчитан, поверь.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну ты про аллюминевый теплообменник (радиатор). который стоит за топливным фильтром же ?
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот тут я не уверен уже. с нашим производством ДТ
