Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    о чем и речь. когда и так воздух 40 С, там никакой бак не поможет. это я к предположениям КЕО, что топливу негде нагреваться.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я буду)).. лучше с полным баком и меньше греется оно будет чем с 20ю литрами его там ездить.. 130 это уже черезчур ты (как минимум трубки топливные сплавятся,неговоря уже о кипении топлива)
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ок, гляну
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я не парюсь с температурами топлива. Но у меня правило: полбака - ехать на заправку. И на вольво так, и на Ауди. И жене машину езжу заправляю когда полбака остаётся.
    Причина: боязнь прое.... топливо до минимума. Один раз так было, когда ещё на УАЗике ездил. С тех пор вот такая паранойя по топливу. И вторая паранойя у меня: каждую минуту контролировать на приборной панели температуру ОЖ. Это после жигулей у меня. Однажды реле вышло из строя и Карлсон не включился. Прогорела прокладка под ГБЦ в дальней дороге. С тех пор каждую минуту на всех машинах пасу приборную панель.
  5. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    полный бак держать полезно во многих случаях конечно. но про температуру можно было бы сначала почитать на просторах интернета, температура кипения дизеля много выше 130 С. и ничего там не сплавится.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    температура дизеля 130гр где? в баке или на обратке форсунок? низачто не поверю что в баке 130гр топливо греется ( ты на топливных трубках почитай температурный диапазон работы,на пластиковых)
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тож всегда на полном баке езжу. как 30л влазит то на заправку. в перепады температур никакого конденсата/ в жару теплоотводимость лучше)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Датчик Т топлива для чего стоит?
    Даю наводку в виде вопрса, мне надоело это бестолковое обсуждение про Т топлива.
    БЕГИмот нравится это.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #2229 KEO, 24 ноя 2017
    Надоело ? Приведи ссылки, картинки, доводы. Задавать вопросы - это не говорить ровным счётом ничего. Датчик температуры может контролировать температуру как для подогрева, так и для охлаждения.
    Для примера. Скорее всего датчик температуры (только не могу сказать какой именно) даёт сигнал на свечи накаливания и контролирует продолжительность их накала. То бишь для ПОДОГРЕВА. Датчик температуры (опять же не могу точно сказать какой именно) даёт сигнал для включения вебасты на подогрев ОЖ. А есть датчик температуры ОЖ, который охлаждает ОЖ включением карлсона. И так далее и тому подобное.
    Поэтому ответ на твой вопрос весьма неоднозначен. Лучше скажи конкретно, если знаешь конкретно. Ну и было бы здорово подкрепить сие либо картинками или пруфами. Не обязательно, но желательно было бы.
  10. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Датчик температуры топлива для включения насоса охлаждения топлива, это очевидно.
    А нагревать его незачем. Да и нет никаких средств для этого.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2231 SergV, 24 ноя 2017
    S351_031
    Использование сигнала
    По сигналу датчика температуры топлива блок
    управления дизельной системы J248 подсчитывает
    плотность топлива. Она является величиной
    коррекции для подсчета необходимого для впрыска
    количества топлива, регулировки давления топлива
    в топливной рампе и для регулировки количества
    топлива, которое поступает в насос высокого
    давления.
    Датчик температуры топлива расположен в
    подающей магистрали для предохранения насоса
    высокого давления от слишком высокой температуры
    топлива. При слишком высокой температуре в
    подающей магистрали, для защиты насоса высокого
    давления мощность двигателя ограничивается. Этим
    также косвенно уменьшается количество сжатого в
    насосе высокого давления топлива и таким образом
    температура топлива падает.
    Другими словами завод изготовитель предусмотрел режимы работы двигателя с повышенной Т топлива, что либо дорабатывать нет никакой необходимости. При попытке изменить штатную Т топлива возможны побочные эффекты, в виде замерзания топлива зимой, ухудшения очистки топлива и различные другие не предсказуемые результаты после вмешательства шаловливых ручек.
    KEO нравится это.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот я как раз и хотел написать, что никуда в эту систему лезть НЕ собираюсь. Что сделали - то сделали. Если топливо надо подогревать - оно греется. Если надо охлаждать - значит предусмотрели конструкторы. Машина едет (слава Богу) и не надо ей мешать. :)
    P.S. Спасибо за чёткий ответ. Вот всегда бы так. :beer:
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Меняю направление темы: Вот если только фильтр тонкой очистки установить на обратку ТНВД :) ;) ...
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Разногласия были в том зачем нужен теплообменник который стоит рядом с фильтром.
    Вопрос конкретный. Этот теплообменник топливо ГРЕЕТ или ОХЛАЖДАЕТ ?
    KEO нравится это.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    На обратку перед основным фильтром что ли ?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Таки да. Тема сисек не раскрыта. Функционал теплообменника по-прежнему под вопросом
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2237 SergV, 25 ноя 2017
    У модели Touareg двигатель V6 TDI объемом 3,0 л
    имеется отдельная система охлаждения топлива.
    Это необходимо, поскольку температура ОЖ при
    работающем двигателе слишком высока и не может
    охлаждать возвращаемое топливо.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Ну что может быть проще ответить на вопрос.
    На Q7 двигатель BUG теплообменник топливо ГРЕЕТ или ОХЛАЖДАЕТ ?
    три варианта ответа.
    1. греет
    2. охлаждает
    3. не знаю
    KEO нравится это.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2239 SergV, 25 ноя 2017
    Если у кого руки чешутся что ни будь модернизировать.
    Вот пример модернизации, которая действительно необходима на Q7.
    Подобный защитный кожух поможет сэкономить массу времени на поиски другого эбу и в зависимости от версии блока в денежном эквиваленте от 20 до 60 т.р. за б\у и порядка 130 т.р. если новый.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    чей то не пойму, это что?
