Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    она на скок знаю отдельно не продается..старую промываешь и все
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В бак нужно лазить только когда есть действительно какая то проблема.
    Когда проблем нет, то что помоете или замените сетку, никакого ощутимого результата не будет.
    Зато попутно делов можно натворить, грязи в бак насыпать и до кучи еще пластмасс креплений сломать.
    ЮрСанч, Arturs kum и KEO нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Соглашусь.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я бы и просто так слазил.... за 220 тыс там ни кого не было.... предполагаю что у меня там так же как выше на фото...
    СЛАВИК 21 нравится это.
  5. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Форумчане, подскажите- при подъеме машины на подъёмнике в сервисе(когда колёса провисают и поднимают за места для домкрата), нужно ставить пневму в определенную положение? Просто заметил что колёса очень сильно опускаются и подушки в напряжение стоят.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Режим домкрата или замена колеса, в зависимости от версии ММИ
    Mr.Gregor нравится это.
  7. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    konechno nado
  8. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Нашёл в ММИ. Спасибо!
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Серега.. В.
    Не пойму. Ты ваще помощь,на этом форуме приносишь, иль вред?! Тебе вопрос.... а ты выежеваешься. Просче не умеешь??
    maxjpoll, Kotofay и KEO нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на а6с6 никогда не ставил режим *домкрат* при подьеме колеса он сам включался. на ку7 еще ниразу не пробовал )
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там в прошивке если уровень превышает определенное значение регулирование подвески блокируется . Блок сами понимает что колеса вывешены .
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на ку7 так же ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Производители подвесок пневматических разные на А6/А8 и на Q7. Но по логике думаю да . На моем Туареге NF точно так .
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2854 SergV, 27 янв 2018
    Режим защиты, на тот случай когда данные с датчиков недостоверные или забыли включить режим домкрата. Когда же баллоны на подходе, там 1 лишний бар может оказаться критическим.
    Коллизия заключается в том что, если на машине стоящей на земле четырьмя колесами при клиенте тупо включить режим лифт и в этот момент стрельнет стойка, то вопросы клиента по возмещению как бы будут неуместны. Другое дело при проведении ремонтных работ с отрывом от земли колес(а), получается несколько иначе и дорого для исполнителя. Там уже не кому будет объяснять что не соблюдение тех регламента не влияет на работу исправных стоек, ведь объективно и по факту в глазах клиента работы выполнялись с нарушениями, что привело к взрыву стойки.
    А так "кнопочку" режима домкрата нажал и там хоть трава не расти :)
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    На Allroad C5 было так, что режим домкрат надо (не по инструкции, а по жизни) было включать только тогда, когда с вывешенными колесами тебе надо включить зажигание. Если не включать - пофигу, а если включать зажигание и не включить домкрат - вероятнее всего потребуется адаптация подвески.
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    надо снять оба задних сиденья (они тяжёлые).
    на BUG два модуля подачи топлива (на каждом сеточка). отдельно сеточка не продаётся.
    Так как темы по этому вопросу никто не создал думаю что мало кто туда лазил. я когда снимал делал фото. попробую тему по этому вопросу сделать.
    Makson87 и Perss нравится это.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это для тех кто ещё в дросельную заслонку не лазил и эксплуатирует её с завода.
    она обязательно сломается ! ! !
    поэтому рем комплект за 2500 надо обязательно купить.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Дмитрий, ты видимо не до конца меня понял. Заказали 2 набора. 1 Ивану соседу, второй мне. А третий (про запас) уже не нужно. Будучи стальным (или даже с дюрали) он уже не сломается.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на с6 без разницы)
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    малейшее неверное исполнение этого ремкомплекта выйдет в сгоревший моторчик,проводку,мозги..(я уже сталкивался с этим)
