Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    если там шпонка то на шпонку, если конус то как встанет так и ставь.
    я бы сделал так.
    ремень снимал раз десять. ставил как встанет. изменений в работе мотора не заметил.
    Амико нравится это.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и я о том же ему толкую ставь как встанет какая разница то если метки сами четко выставлены будут.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Была бы шпонка - я бы вопросов не задавал. :) Но её там нет.
    Да, Дима, так и есть. :) Немецкая точность. Надо точно-точно выставить ТНВД относительно распредвала, но шкив посадите "примерно". :)
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с чего точность пострадает то обьясни мне ???????. если ты выставишь ВМТ,зафиксируешь. и оденеш ремень. че шкив тебе дас то если метки все как надо встанут? думаешь распредвал по другому крутится начнет или как ?
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Второй раз повторюсь: "ставь как встанет" - это вероятность ошибки на "ползуба". Там не нужна такая точность ? :) Если нет, тогда зачем она там вообще ?
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ладно, будем считать, что ты меня просто не понял. :)
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Давайте еще на пару страниц... про метки. И текста, текста по болле!:)
    KOKA и KEO нравится это.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну пол зуба и 2/3/4/5/6/7/8 зубов это огромная разница уже. а по твоим запросам точности надо тогда сперва цепи и натяжители грм поменять а потом уж ток ремень тнвд ток выставлять по меткам. чтоб минимизировать милиметры неточности шкива )))
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    согласен. завязывать надо про эти метки писать.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да тож спорить нехочу больше. каждый понял ка понял. что портить нервы доказывать свои точки зрения)))):icon_alc::beer:
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты разве еще не понял, если КЕО не устраивают ответы он до последнего будет стоять на своем. Ему в принципе не важно как на самом деле все устроено, главное что бы ответы подходили под его точку зрения.
    Kotofay и СЛАВИК 21 нравится это.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я понял что все это полный фуфломицин,:do_not_bully:главное правильно ролик выставить,больше перетяг,меньше недотяг... :laughter:А если честно,реально дофига страниц,достаточно было наших спецов спросит из портëров клуба и все дела,KEO наверняка уже спросил,но видимо ждет ответа!!! А то помню-не-помню,ромашка блин...:laughter:
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3093 Kondor48, 30 мар 2018
    Это информация из ELSA для двигателей CASA
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3094 Kondor48, 30 мар 2018
    Производитель говорит что выставлять метки нужно (вложения постом выше)..
    [​IMG] Осторожно!
    Перед надеванием зубчатого ремня необходимо выполнить следующие пункты:
    ВМТ коленчатого вала → Илл. должна совпадать с ВМТ распредвала → Илл..
    Кроме того, шкив зубчатого ремня насоса высокого давления должен сдерживаться фиксатором -T40135-. (Важно не допускать раскачивание зубчатого ремня!) → Илл..
    Это относится к двигателю CASA
    Кто упорно не хочет, может не выставлять:nod:.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Kondor48
    А есть по BUG описание из эльзы?
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот.
    Разница тоже есть.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Игорь привет. Почитал я то, что ты скинул из Эльзы. Но так я и не понял главного: для чего ?
    Да, написано:
    Но не написано что делать, если снимался шкив.
    Сейчас открою Эльзу и поищу в ней: "Замена сальника распредвала". Очень мне интересно: каким образом Эльза регламентирует снятие и установку шкива (учитывая отсутствие там шпонки).
    Сейчас гляну и отпишусь если найду.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Снятие шкивов описано в вложенных файлах для BUG, пост 3095 .
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нашёл в Эльзе замену сальника распредвала под этим шкивом.
    Ни слова о том, что перед снятием надо как-то засечь положение шкива относительно вала.
    "Открутите болт, съёмником снимите шкив". :)
    Ну понятно. Значит все эти телодвижения с ВМТ и прочим - никчёмная суета. :) Не требуется никакой точности при установке ремня ТНВД.
    Амико нравится это.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ТНВД на БУГ и КАСА отличаются кардинально.
