Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а ограничение по мощности есть ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет.(в Москве)
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    хорошо Вам там в Москве.
    Во Владимирской области на машины мощностью до 250 л.с. налог 50% (это для многодетных)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,у вас жёстко,остаётся только "ручное управление" на машину ставить.:)
  5. Роман Хоменко
    Роман Хоменко Новичок
    21 янв 2017
    22
    Троих. Но у меня четверо.
  6. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    Всем привет,тема такая,почему при нажатии кнопки старт и нажатым тормозом (одновременно)сразу запускается двс не выжидая паузы пока погаснут свечи,двс заводится и глохнет,и так несколько раз можно(особенно зимой до 5 раз так может),(т.е завожу так:нажал кнопку вкл зажигание выждал свечи ,потом тормоз и кнопка опять,тогда норм)Должно быть я так понимаю,что тормоз и кнопка сразу то стартер долго крутит или выжидает паузу и двс запускается но не глохнет.2008 г модель 09г каса
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и нужно заводить.
  8. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    я понимаю,но не должен глохнуть,даже если я не выждал паузу
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    4 года завожусь одинарным нажатием, стартер срабатывает летом сразу, зимиой на пике потухания спирали и никогда не глохла, вчера у друга по привычке нажал на БТР так стартер начал мослать тутже не дав свечам накалиться, завелась и не заглохла
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я у соседа Ивана на его CASA тоже так и не смог завести ни разу. Жму тормоз, жму кнопку. Не заводится. Он садится и всё заводится у него. :)
    Понапридумывали разных кнопок. То ли дело старый добрый ключик. :) Вставил, повернул. Выждал потухшие свечи (можно и остальные лампочки выждать пока потухнут). Ещё немного повернул и вращай стартер. :)
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    У меня и с ключа сразу повернул до конца и отпустил,спираль как тока тухнет стартер срабатывает, ключ я уже в это время не держу
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня с кнопки ес завожу. то сперва просто нажимаю ее.и вкл зажигание. потухло все, то потом тормоз и опять ее и запускаю двс.. а если сразу тормоз нажать то при нажатии кнопки сразу запускается двс и работает
  13. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Всегда нажимаю сразу тормоз и кнопку стартера. На холодном двигателе машина сразу не включает стартер, сперва горит спираль где то секунды две, гаснет и сразу же начинает крутить стартер.
    На прогретом движке, машина сразу заводится.
    Yzao нравится это.
  14. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    у меня и с ключа та же история будет пока сам не выжду свечи,то заведется и заглохнет
  15. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    так и должно быть,но у меня...
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Смотрю спецы так и не подтянулись,а посмотри какое должно быть давление в рампе на заглушенном по мануалу и какое у тебя,может в этом проблема?Не успевает давление создатся и глохнет?Но смущает только одно,странно что ошибки по давлению нет если было бы в этом дело... Но раз метод тыка,то посмотреть все же сотит....:ded::shock:
  17. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    да щас бук заряжк буду смотреть,Игорь сказал может с насосом че то
  18. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Видимо сильно нажимаешь раз на тормоз на второе нажатие ногу ставишь, можно сразу на тормоз нажать ток на кнопку слегка надавить и стартер не сработает ток на второе более сильное "глубокое" нажатие
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ты узнай лучше по мануалу на заглушенном сколько бар должно быть,почему-то у тебя по нулям показывает,вроде не по нулям должно быть,заглушив машину,в рампе давление сохраняется какое-то если не ошибаюсь,уточни лучше это.... Уверен спецы скажут,не парься ты,все норм или все будет хорошо и это мелочь,но раз эта мелочь тебя все же заинтересовало,значит нужно узнать истину!!!
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что без тормоза можно запускать кнопкой?
