Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #3281 wlapot, 19 май 2018
    Нагреваете червяк зажигалкой, зажимаете в тиски, круглогубцами, через чужую об корпус мотора стягиваете его по валу.
    Напаиваете паяльником, если на новом маторе вал тоньше, олова кусочегг, и на горячюю засаживаете червяк.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я так и планировал - через нагревание. Только не зажигалкой, а техническим феном. И спецпробойник сделать. Просверлить отверстие диаметром чуть толще вала, глубиной на ту глубину, на которую засаживать червяк (чтобы случайно не просадить).
    Нагревается феном, затем как можно быстрее молоточком насадить на вал, затем спецпробойником и молоточком досадить до нужной глубины.
    Вот только с моторчиком проблема. Цена моторчика 240 рублей, а за доставку 565 р. берут. Пока жаба душит покупать. Посмотрим что продавец ответит.
  3. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Блин, только китайцы сумели изготовить сгорающий светодиод.
  4. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Всем доброго времечка. Подскажите, напряжение в машине 14.8 V и запел генератор импульсами. Так бывает, когда летит реле зарядки (большой зарядный ток) или когда нет плотности в аккумуляторе (редко когда банка вылетает) Есть ещё причины?
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Скорее всего диод пробит в выпрямителе.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вода туда попадает и светодиоду кирдык,проходили уже,микро трещины тому виной,походу страдают этим именно 2009-10г...
  7. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Пока ничего не перегорело)) но за 6 лет эксплуатации автомобиля, по ее истории обслуживания из диодов ни спереди, ни сзади ничего не менялось.
    Готовлюсь так сказать:)
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Подумываю мощный саб с усилком поставить. Диоды очень не любят перепады напряжении в сети. Вот и дилемма:) :confused: :mad:
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если диоды питаются через драйвер то наверное пофиг.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3290 Амико, 24 май 2018
    Ну перепады или нет, на фонари или на дхо,никогда больше 14,5В не придут,на борту максимальное напряжение 15В,даже без драйвера,если только на резисторах,даже там есть огромный запас,а вот влага,это первый враг диодов,хотя все и покрыта лаком,не очень-то помогает видимо....Ниже фото,первое это драйвер на передние поворотники рест,а второе фото задние поворотники на фонаре,кто понимает могут сказать что на чем построена... BE63EABA-4A46-410A-B88F-3484D88044C1.jpeg 429AE278-5A83-4EF3-9A69-851B9EFE2967.jpeg
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вопрос по двери багажника. У друга на его Q7 при открытии багажника (в самый первый момент после нажатия кнопки) раздаётся сильный треск (как стрелковая канонада), а потом дверь идет на открытие.
    Вопрос: есть идеи - что это может быть ? Что нужно смотреть ?
    Могу попросить его снять видео со звуком и выложить, если требуется.
  12. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-dozhimaet-zamok-bagazhnika.291216/page-4#post-10546611
    KEO нравится это.
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ответил в
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-dozhimaet-zamok-bagazhnika.291216/page-12
    KEO нравится это.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3294 KEO, 27 май 2018
  15. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Забыл написать, эта причина легко проверяется без разбора.
    При открытии багажника задней кнопкой, надо потянуть крышку вверх, как бы на опережение, помочь ей. "Расстрел" должен пропасть.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Спасибо Алекс. Завтра попробуем с ним. :)
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.466
    Q7 3.0 TDI
    поиском не нашел! может не так задаю чего?
    Есть идея промыть радиаторы с кульками! Официалы грят радиатор кондера нужно обязательно снимать, все другие грят что там все отгибается и промывается без проблем... Если есть такие, кто как промывал?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня снимали вместе с основным радиатором, так было все загажено.
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. кто точно знает страшно ли... если поставить на мотор КАСА форсу 059130277АН..временно (на недельку примерно)
  20. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Таким "ленивым" способом промыть можно, но эффективность явно хуже. Лучше всё таки промыть со снятием радиаторов.
