1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.386
    Q7 3.0 TDI
    снимать оба или достаточно одного?
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Лучше оба.
  3. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Разговаривал с бывшим официальным мастером на эту тему прошлым летом.
    "А мы их никогда не снимали. Разведем, проем и все. Клиентам естественно говорили что снимали." Дословно.
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.386
    Q7 3.0 TDI
    а вообще есть смысл промывать? я чтото не помню такого чтоб дизель перегревался...
  5. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Машина любит ласку, чистоту и смазку)
    KEO нравится это.
  6. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    370
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Продублирую сюда.
    Помогите советом или мануалом ,отстегнули случайно салонное зеркало заднего вида ,как его теперь правильно поставить на место ,вроде прислоняешь прокручиваешь по часовой стрелке оно встает на место,но такое ощущение что при регулировке оно отвалится , низ зеркала не фиксируется ,может секрет есть какой?
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    промывать внутри или с наружи ?
  8. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Комрады, подскажите как узнать какие именно колодки нужно менять(передние или задние), если загорелась лампочка на приборном панели? Толщина колодок задних и передних, одинаково. Где то 5 мм. Или нужно шнурок подключать и узнать?
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.711
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Снимать колеса и смотреть.
  10. Grisha642
    Grisha642 Участник форума
    26 янв 2016
    119
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    Может быть контакта в датчике нет. 5мм вроде как ещё норм.
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.711
    А как проверить контакты без снятия колес.
  12. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я снял и смотрел конечно первым делом. Поэтому и написал и что толщина передних и задних примерно одинаково. Нужно тогда думать о замене их...
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Загнать на смотровую яму или подъёмник. Отсоединять фишки и прозванивать. Тогда без снятся колёс.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.711
    Отогнать к ОД и пусть разбираются :)
  15. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    475
    Парни посоветуйте что проверить, при торможении бьет руль, поехал в сервис поменял диски и колодки проехал наверное тыс 3 и опять тоже самое началось. Вроде по лужам не ездил, езжу спокойно не гоняю. Короче достало я купил еще комплект диски и колодки новые, сейчас лежат в багажнике и я вот думаю прежде чем меня что проверить? От чего еще может быть что ведет диск. Может суппорта как то неправильно работают? Что посоветуете.
  16. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Уточним, диски колесные оригинал? Резина новая? Балансировку когда делали?
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Снаружи.
    Соты радиаторов (особенно между радиаторами) постепенно набиваются грязью так, что эффективность охлаждения снижается достаточно сильно.
      145,9 КБ
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3318 Амико, 30 май 2018
    Начни с малого,балансировка колес!!! У меня било при торможении только после 110км/ч и до 130км/ч,при движении тряску руля особо было не заметить по нашим дорогам,а вот при торможении,очень чувствовалось,в итоге после балансировки все прошло,рассказал именно свой случий на всякий случай,а если у тебя на любой скорости руль бьет при торможении,то тогда на балансировку не похоже....
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.386
    Q7 3.0 TDI
    может диски уже на бортах!))))
  20. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Всех приветствую снова!:D
    Не нашел поиском, поэтому задам вопрос здесь:
    Можно ли разместить в багажнике вместо этой непонятной и дурацкой докатки:D полноразмерное колесо?
    Если можно, колеса какого размера туда лезут?
