Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Понял спасибо
  2. boriska56
    14 ноя 2017
    421
  3. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Так я и не могу понять, где смотреть температуру на выходе из радиатора
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    если б кто то профиль бы заполнял,указывал марку движка...
    береш 7 показаний температуры в группах.заводишь.ждешь.какая отстает эта и есть радиатор.Не путать с вебастой
  6. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    201
    Q7 4.2 TDI 2008
    Неужели ни кто не знает?
    Еще странно то, что про неработающую лампу габарита прицепа шнурок пишет при отсутствующем прицепе (даже рядом не стоит). Как такое возможно? Может с блоком фаркопа что то случилось, при удалении ошибки она сразу появляется снова.
    Розетку фаркопа разбирал, все контакты чистые, между собой не замкнуты.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А ты в курсе что реклама твоя тут никому не интересна?
    wlapot и ЮрСанч нравится это.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ты на форуме зарегистрировался чтобы рекламу двинуть ?
    почему адресом Владимирскую область выбрал ?
    wlapot нравится это.
  9. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Большое спасибо.
  10. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Доброго времечка. Опять кушка сюрприз преподнесла, погнало масло из под болтов крепления АКПП к двигателю и из под стартёра по ходу с права, при чём не хило. Из под задней крышки двигателя потёков нет. У кого так было?
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3491 KEO, 15 июл 2018
    А почему бы фото не показать ?
    Масло темное ? Не красное ?
    Похоже сальник ДВС под замену.
  12. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Не похоже, с отверстий нет течи, а именно из под стартёра и крепления его болтов (выше стартёра нет течи) Из коробки течь была бы из контрольных отверстий.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Некоторые говорят: "тяжело лечить машину по фотографии". Везунчики. :) У них хотя бы фотографии есть. А тут хочешь помочь, просишь фотки, а не дают. :)
  14. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Машина в гараже, только завтра.смогу сфоткать. Я занимаюсь ремонтом авто и могу объяснить лучше фотки, а тут всё ясно, течь из под стартёра, его болтов и болт ниже соединяющий коробку и движок.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3495 KEO, 15 июл 2018
    Ещё раз повторюсь: скорее всего сальник ДВС.
    Не могли забиться грязью ? Если нет, то скорее всего не из под болтов стартера, а сверху льёт. Есть предположение, что гонит с ВКГ. Хомут стоит на трубке отвода газов ? Манжета турбины на входе заменена ?
  16. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    #3496 boriska56, 15 июл 2018
    Отверстия чистые и сухие. На трубке под турбиной старая сухая грязь. Ты прав, наверно сальник. Придётся снимать коробку. На 3000 км вытекло на защиту коробки 1 литр масла, а до этого расхода вообще не было.
  17. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Спасибо за совет.
  18. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    #3498 boriska56, 18 июл 2018
    Всем доброго времечка. Подскажите пожалуйста (CASA) почему ни с того, ни с чего машина стала плохо заводится (долго крутит стартёр)? За час до этого поменял расширительный клапан и поехал на заправку кондея, вот тут и началась долгая прокрутка стартёром, примерно 10 - 20 секунд. Машина завелась работала идеально, тяга отличная по компу ошибок нет и давление в рейле в норме но стоит заглушить , как опять надо 20 секунд гонять стартёр что бы завелась. Такое впечатление, что стартером нагоняю давление. или не работает магистральный насос. Подскажите, что за ерунда и в какой группе (ВАСЕЙ) можно посмотреть давление при прокрутке стартером Вообще все признаки регулятора давления в рейке. До этого ездил на на нуле в баке, не могло ли это отразится?
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3499 KEO, 19 июл 2018
    Можно вот тут по-подробнее. В каком смысле "на нуле в баке" ? Совсем без топлива ездить не получится. Ты имеешь ввиду ездил на низком уровне топлива в баке ? Ну так ничего страшного.
    Или ты имеешь ввиду ездил до того состояния, когда машина глохла от того, что в ней заканчивалось топливо ?
    Если второй вариант, тогда дам совет: вскрыть топливный фильтр и посмотреть - не начал ли ТНВД гнать стружку. "Обсыхать" на ходу, да ещё и на CASA, которые больше всех это не любят - совсем не хорошо
    Амико нравится это.
  20. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    #3500 boriska56, 19 июл 2018
    Спасибо, Вы как всегда мне помогаете. Загорелась на щитке бензоколонка, потом поехал заправлять кондей, ну проехал где-то 3 км и после этого началась долгая прокрутка стартером, а когда вернулся и заглушил, то еле завёл почти на севшем аккумуляторе. Получается на низком уровне. Значит что-то ещё. Сегодня завелась чуть лучше. Потом прогрел до 98.1 сработал вентилятор, заглушил, а через две минуты движок завёлся как будто он и не барахлил. Я подумал это регулятор давления или воздух хватанул. Вот ещё что упал холостой ход двигателя было 777, а теперь 672, но если включить кондей то обороты поднимутся с 672 до 777 и так держатся после выключения кондея. Не пойму что случилось.
