Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Так я и говорил, что там не реле, а тиристоры управляют. Про реле, это другая тема в блоке комфорта.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    так я тут не один пенсионер ?
  3. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Получается так.
  4. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Комрады, подскажите если возможно установить какой нибудь аудиодекодер в ММИ, чтобы читал с сд карты песни в формате FLAC. В MP3 качество не очень, а FLAC не читает у меня, 3G+. Поделитесь кто и какой формат скачивает на сд карту.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Воспроизведение FLAC возможно только через подключение внешнего источника.
    Mr.Gregor нравится это.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А майфун не воспроизводит разве FLAC? В чем смысл если у нас сам мафон не потянет такой звук?!:shock:
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ещё со времён замены рулевой рейки меня не покидает чувство, что пора менять рулевой карданчик. Но не тот, что соединяет рейку и рулевую штангу, а второй (который посередине между рейкой и рулевым колесом, ближе к рулю).
    Вопросы:
    1. Кто нибудь менял уже себе его ?
    2. Может артикул крестовинки кто подскажет ? Кардана в сборе все равно не продают, придётся крестовинку менять отдельно.
    3. Вдруг рулевую колонку придётся полностью разбирать - планирую сперва отключить АКБ (чтобы подушки по морде не стрельнули вдруг чего). И вроде бы руль крутить нельзя, чтобы не испортить датчик SAS. Вопрос: какие ещё ньюансы могут возникнуть ?
  8. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Продолжаем искать косяк. Попутно выяснили:
    -Заводим машину, ездим все ок
    -Глушим, выходим, закрываем дверь все ок (блок комфорта молчит)
    -открываем что угодно и закрываем (дверь, багажник итп) и начинает щелкать реле в блоке комфорта до бесконечности, пока не включить зажигание. Ошибок никаких, все блоки сухие люка нет. Блок комфорта переставляли на другую Кушку - не щелкал. Куда копать?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так может в другой машине не щёлкает потому что там зашита включается и на 50% она блкирована,то-есть может как раз то выключено за что реле отвечает при зашите компонентов?Блин тут тоже метод тыка получается...
  10. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Вполне возможно, куда рыть уже в голову не приходит ничего. Может попробовать кодировку другую поставить:shock:
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот с моим сравни,ниже,2009г дорест,но ты лазил туда? Сама по себе она не поменялось бы... Думаю если методом тыка,я бы купил б/у блок,перепаял бы зашитный чип и посмотрел бы что будет... То-есть виновник блок или нет будет сразу видно...
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 289 FA HW: 4L0 907 289 C
    Компонент:: Komfortgeraet H08 0060
    Ревизия: 0060 --- Номер лицензии: 01144557990000
    Кодировка: 3418353
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 74EDCBA0170D819E6A-8020
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
  12. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    KEO нравится это.
  13. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Спасибо!:beer: На днях посмотрю
  14. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Всем привет кто подскажет номерки клипс крепления пластиковых накладок снизу на дверях и передних крыльях с лайн дорестайл 2008г может есть какой комлект или по одной продаются?
  15. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    584
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем привет, у кого есть в багажнике на штатном месте оригинальный насос для подкачки колёс? какой там номер на нём? я так понял их несколько вариантов есть.. хотелось бы понять, какой там всё-таки должен быть)
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Они вроде как разные, в зависимости какое запасное колесо, докатка или просто колесо.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А зачем тебе ? Он цепляется крокодилами. Неудобный. Вожу с собой чисто чтобы нишу закрывал. Не пользуюсь им.
  18. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    У меня со штекером в прикуриватель.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У оригинала говорят воздух малиновым запахом идет?А у китайского
    http://s.aliexpress.com/rIn6JzUf
    запах клубники... :evil_wife::ded:
    :laughter:Я свой китаский весь раздолбанный,последний раз соседу 4 колеса R18 полностью спушенные накачал без перерива,все думал когда же она здохнет,но нет,нагрелась так что палец обжог,но продолжала работать... Я о том что чем вам китай не нравится?!:shock:
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    От прикуривателя.
