Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    КЕО, ты для своего соседа можешь разорваться на части, а мне то он зачем нужен?
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну я же тебя попросил не для соседа. А для себя. :) По 4-м позициям акций. Это по моей машине.
    Игорь, тебе надо чуть-чуть добрее стать. :) Вроде мужик неплохой, знающий. Но иногда сильно вредничаешь. :)
    Going, спасибо за инфу.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот мой видеовопрос клубу.
    Если вы не можете на 100% сказать: нормально у меня дверь открывается или же надо что то регулировать, то просто хотя бы отпишитесь как дверь открывается на вашей ласточке. Можно даже сравнить с моей: тише, громче или также. И уже тогда можно будет сделать вывод. Если у многих тише - тогда есть смысл задуматься.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сам ответил в своём вопросе....амортизаторы меняй.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #365 KEO, 25 авг 2016
    Сходил только что в гараж, глянул.
    4L0 827 552 C у меня.
    Но такого в наличии нет, есть только "F" на конце.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D405924&sr=71&Cat=Audi
    Заказал, в общем, заменитель. Магнети Маррели. По 678 рублей за штуку.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #366 Sergey4, 25 авг 2016
    У меня вообще не так,она у тебя падает в конце,а у меня доезжает с одинаковой скоростью,а потом доводиться.Думаю Андрей прав,аморы менять надо,наверно один сдох,а другой ещё работает.Может конечно на рестайле немного другой механизм.:shock:Еще у меня возникло такое ощущение,что она слишком быстро закрываеться,может конечно показалось.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше переплати 2т. рублей,купи оригинал или Stabilus.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Попробую таки Маррели. Быстро выйдут из строя - возьму оригиналы.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замена ничего не даст, в нижнем положении пружины не держат дверь. Можешь снять один упор и увидешь как дверь начнёт закрываться плавно.
    Короче всё нормально.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Игорь, если честно, я так и не понял: про какие пружины и какие упоры речь ? Что ты называешь пружинами, а что упорами ? И вообще: так что мне нужно сделать, чтобы стало плавно закрываться, без плюханья ? :) Уточни пожалуйста.
    P.S. Погуглил я отзывы о продукции МагнетиМаррели. Все пишут, что фирма эта - гавно полное. Но при этом амортизаторы для задних дверей все очень хвалят. :) Дешево (говорят) и сердито. :) Ну что ж: попробуем.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально всё.
    Это не амортизатор, это газовый упор правильно говорить. Работает он в другом секторе положения двери. Если дверь поднимается почти до упора, то менять ничего не нужно. Сильнее хлопает, если открыты окна или другие двери, надеюсь сам догадаешься почему.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #372 KEO, 26 авг 2016
    Ааа, ну понятно.
    Ну кстати говоря, открывается не совсем до конца. На видео это тоже видно. Чутка не доходит до верха.
    Я понял, что упоры не причем при закрытии. Работают только на открытие двери.
    Попробую таки заменить упоры, т.к. дверь не до конца открывается. Сантиметров на 5-8. Потом отпишусь о результате. Но скоро у меня работа начинается (с 31 августа). А упоры придут только числа 1-2 сентября. Так что получу и поставлю только 16 числа, не раньше.
  13. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Проверь состояние пружины в ответном механизме снизу. Возможно она слетела или стоит криво. У меня такое было когда часть пружины отвалилось.
    Плюс уплотнитель менял еще.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если речь про пружинку, которая стоит в механизме защёлкивания (тот, что по центру снизу) - она на месте.
    Дык закрывается дверь хорошо. Плотно. Плюхается просто сильно на этот механизм.
  15. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Понятия не имею причины такого хлопка, у меня закрывается тихо, да ты и сам понимаешь что это не дверь в сарае чтоб так захлопываться. Самое простое решение оставить проблему следующему хозяину(-:
  16. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Раньше я уже писал на эту тему. Зимой закрывалась беззвучно, слышался только щелчок замка. Тоже грешил на газовые упоры. Самое интересное то, что первый год хлопала почти всегда громко даже зимой, а второй год осенью перестала и до лета закрывалась беззвучно. Сейчас редко, но бывает сильно хлопнет. Как только взял авто пробовал регулировать дверь в разных положениях - изменений не было.
  17. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Она плюхается не сильно, а плюхается криво. Поэтому такой звук.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #378 igor33, 26 авг 2016
    У кого есть желание разобраться, проделайте эксперимент.)))
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Раньше делал так, действительно привод идет без сопротивления и не хлопает. Заметил раньше если дверь идет равномерно, то и дверь не брякает, а если за 30% до закрытия она приостанавливается, то потом привод нагружается и резко сбрасывает накопленную энергию.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В правильном направлении мыслишь.
    Только насчёт "сбрасывает энергию", очень не корректно выражаешься - просто размыкает муфту и дверь падает.
