Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
  2. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Заехал на ТО,замена масла, фильтра.Кстати решил попробовать масло Бардаль. Ну и за одно сделать сход-развал. В итоге все задние рычаги+сайленты подрамника и минус 70р)))) Пол года владения,10т.км. пробега, вложено более 200 000 р. В принципе все болячки устранены надеюсь года на 3 можно забыть о вложениях)))))
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    :D Наивный
    P.S. А на Бардаль тебя Давидыч усоблазнил ? :)
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    Хорошее масло таким именем не назовут:facepalm2::D
  5. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Меня соблазнила цена по отношению к мотюлю!
  6. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Я твоему нику тоже удивлён ))))
    Ещё и сам придумал)))))
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не понял...:cool:
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    То есть: тебе все равно что лить в мотор, лишь бы подешевле ? :)
  9. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    И какова разница в цене?
  10. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Motul Specific 504.00-507.00 5W-30 (101476) 5 литров стоит 5300р
    Bardahl XTEC 5W-30 C3 5л (36303) 2600р
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    меня тоже начинает жаба давить:lol:
    наверное вместо LIQUI MOLY Top Tec 4200 Diesel 5W-30 2376 за 4000р
    возьму Eni i-Sint 5w30 (5л) 101693 за 2500р, допуски есть, масло не ходовое, вот не пофиг:shock:
    30т.км 380т.р и потолок еще черный хочется и...
    Вадик.. нравится это.
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Микровибрация на руле это норма или ее совсем не должно быть в идеале?
    Подскажите номер для заказа предохранителя для отверстия 12v рядом с прикуривателем(походу сгорел от компрессора для шин, одно колесо накачал, а второе уже нет) и где он.
  13. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4254 SergV, 7 ноя 2018
    Значится не могу разгадать что гудит в салоне.
    Гул проявляться начинает когда прогрет двигатель, если выключить кондей гул пропадает.
    Под капотом что работает кондей, что он отключен никакие звуки гула не проявляются.
    Обслушали уже все ролики, генератор, компрессор, гидрач, , помпу, электро помпу, все ровно.
    Гул напрямую не зависит от оборотов, отчетливо слышен в салоне примерно от 1200 до 2000 тыс оборотов.
    У меня собственно заканчиваются идеи что это может гудеть, не смотрел еще помпу на вебасте.
    Не могу найти описания алгоритма работы блока климата, какие в какое время и при какой температуре устройства задействуются.
    На форуме уже есть подобные темы по гулу, но в них нет ответа.
    http://www.audi-club.ru/threads/gul-v-salone-pri-vkljuchenii-kondicionera.76946/
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не должно быть. Либо диски тормозные кривиться начали, либо ступичный умирает. На Лексусе жены так умирал ступичный. Заменил - все прошло.
  16. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Если ты еще не понял я не экономлю на обслуживании машины! Отличное масло по отличной цене подходящее по допускам и характеристикам! Не вижу смысла платить за маркетинг! Масло я меняю раз в 8-10!
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    я про ХХ
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4258 KEO, 7 ноя 2018
    Хорошее масло так мало стоить не будет. Почитай про понятие "себестоимость". :) А допуски на канистре тебе какие хочешь "нарисуют".
    Грузия. Какой-то городок.Винный погребок.Прилавок.За прилавком продавец, за ним
    большая-пребольшая бочка вина. Заходит покупатель:
    --"Ркацители" есть?
    -Есть, дарагой, давай бутылку!
    Налил из бочки,достал наклейку "Ркацители",наклеил на бутылку.Заходит другой покупатель;
    -"Саперави" есть?
    Налил с той же бочки ,взял наклейку "Саперави",наклеил на бутылку.
    Заходит третий покупатель:
    -"Киндзмараули" есть?
    Налил с бочки,достал наклейку "Киндзмараули", наклеил на бутылку.
    Заходит следущий покупатель:
    -"Хванчкара" есть?
    -Хванчкара есть, этикетки нет.
    Что-то многовато для меня. Я раз в 6-7 т.км. И каждый раз с промывочным маслом от ЛукОйл.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4259 KEO, 7 ноя 2018
    Тогда сайленты в рулевой рейке смотри.
    Либо подушки двигателя (обычно они причина вибрации на холостых). Хотя подушки больше влияют на вибрацию всего авто, а не в руле.
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    нууу, слева на подлокотнике(посередине дверной карты который) тоже присутствует.
    Что такое микровибрация в моем понимании:shuffle:, если поставить емкость с жидкостью то разницы поставить ее на руль или на стол нет, но рука ощущает, во как:)
