Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ролик-натяжитель твнд проверь...
    Себе на прошлой неделе заменил...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Более обстоятельно посмотрел что гудит, в общем по самому скромному если не китай з/ч где то на 30 тыс прилип. Компрессор кондея и генератор шумят.
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Клапан ТРВ
  4. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Подключил VCDS, включил догреватель(двиг заглушен) аккум 11.8V -21А 41Ah и буквально через пару минут уже 38Ah, завел двиг. 30A и через пару минут уже 42Ah. Чет быстро как то разряд/заряд идет:shock: или так и должно быть?
  5. DimaArh
    DimaArh Новичок
    23 фев 2018
    28
    Архангельская обл.
    Наблюдаю уже у себя давно такую особенность. Если продолжительная поездка или на улице тепло, то после того как заглушил мотор и сидишь с машине, слышно бульканье или перетекание антифриза где-то за бардачком. Это у всех так?)3.0 tdi crca
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Есть подозрение что это не антифриз а фреон в системе кондиционирования издает эти звуки, думаю пора готовиться заправлять кондиционер...
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, скорее всего так. Только готовится надо не просто к заправке кондиционера, а предварительно ещё и течь устранить, которая в большинстве случаев под левым передним крылом в прогнившей трубке.
    Вадик.. и Arturs kum нравится это.
  8. DimaArh
    DimaArh Новичок
    23 фев 2018
    28
    Архангельская обл.
    Беда не пришла одна.... включил доп отопитель,а он не вырубается никак. Связи с блоком нет ошибка 01207. Как его выключить хоть на ночь? И что с этим дальше делать?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Предохранитель дернуть. Какой не скажу, не попадал так.
    Дальше только в ремонт мозги подогревателя.
  10. DimaArh
    DimaArh Новичок
    23 фев 2018
    28
    Архангельская обл.
    Предохранитель в торпеде справа 5 сверху. Все решилось новым предохранителем:)
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    сидя в авто я не слышал, но открыв капот замечал что тоже булькает в CJGA, думаю так и должно быть:icon_alc:
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Бульканье под капотом и за бардачком - разные симптомы.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Неа. Не решилось, поверь мне. Всё повторится. Мозги Вебасто на пропайку.
  14. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Motul stoit 7 jevro litr ,Lyqui-moly top teh 9 jevro, Motul krutjat chasto.
  15. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Ребят при какой температуре включается вебаста
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    Штатный догреватель включается автоматически во время работы двигателя при уличной температуре ниже +5 градусов Цельсия, работа догревателя продолжается до того момента, как жидкость прогреется до +75.
  17. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    А звуки он должен издовать, ошибок нетно и тишина из под днищя дымка нет тем исполнителей все работает наиулице -3.5
  18. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Во пошёл дымок
  19. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    А выключается когда после как заглушил?а то что-то гудит?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4280 KOKA, 14 ноя 2018
    Да.
    Должен закончиться рабочий цикл. После отключения горелки, нагнетатель воздуха работает еще некоторое время - производится продувка, в ходе которой догреватель охлаждается, после чего нагнетатель отключается.
