Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наштамповали её под номером 1055, - об этом говорят последние 6 символов в VIN.:)
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    В той же Википедии написано, что их всего в 2005 году сделали 434 шутки.
    http://joxi.ru/Y2LvMzJt9P6ZWr?d=1
    Так что 1055 она вряд-ли может быть.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    Разницу между " продано" и "произведенo" чуешь?:cool:
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну фиг его знает. :) Может быть и 1055. :) Речь о другом. Произведена в самый первый год, когда её вообще стали выпускать. Тогда заслонка в баке могла и не быть с завода.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тут не поспоришь, - об этом я и сказал тебе в #4500.:)
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Надо заливать ЖБО (точнее - капот открывать) при выключенном зажигании. Поначалу я тоже недоумевал :)
  7. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Серьёзно ?)) иначе будет гореть ? да вроде раньше и на выключенном заливал и на включенном зажигании, не было таких проблем)
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    Заливал то хоть куда?))) Точно в бочок для омывайки?)))
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Проверь сам :)
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    а чо проверять то? опрос проходит только при включении зажигания! залил при включенном зажигании - -ездишь до следующего раза с мигающим значком!
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Мне показалось, что опрос происходит по факту открытия капота.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А кнопка возле моника не помогает? Она вроде запускает опрос состояния. Может опрос уровня жидкостей там тоже есть?
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Интересная мысль, надо будет попробовать
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Интересная проблема на ровном месте. :)
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    Не! не помогает! только через зажигание!)
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #4516 M71, 18 янв 2019
    :facepalm2: И заправляться при работающем ДВС...
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    заправляться там сразу показывает!)
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  19. Роман Хоменко
    Роман Хоменко Новичок
    21 янв 2017
    22
    Добрый вечер, уважаемые, нужен совет. У меня Q7 4,2 2006 года, я первый хозяин. В последние годы машина выдаёт ошибки, не критические, но всё же не удобные. И они похожи между собой. Например:
    1. невозможно отключить отопление (вентиляцию) задних рядов. Вентиляторы работают непрерывно на максимуме, очень шумно.
    2. Вообще вся вентиляция живёт самостоятельно, меняет на ходу режимы, включается, выключается, не слушается.
    3. Задний люк не закрывается полностью (закрывается и сразу сам приоткрывается на 5 мм.
    4. Боковые стёкла иногда не закрываются с кнопок, вообще не реагируют. Приходится закрывать с кнопки ключа, выйдя из машины.
    5. Кнопки на дверных ручках не работают.
    6. Крышка багажника иногда не слушается кнопку и приходится закрывать/открывать руками.
    Ну и так далее, какие-то мозги свихнулись, похоже. Ещё наверное "утекает" заряд на долгом хранении, надо залить фреон и долить жидкость в коробку, горит лампочка неисправности двигателя и ЕРС. Посоветуйте пожалуйста, куда обратиться кроме официалов (у них прям ненормально дорого). Я живу в Щёлковском районе, но Москва тоже годится. Спасибо большое. Роман.
  20. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Что ж вы так машину то довели, что аж целый букет! Или он прям разом вылез??
    Я бы посоветовал Ваг центр на талалихина, толковые электрики там! И цены очень приемлемые!
    Роман Хоменко нравится это.
