Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Могу предложить следующий вариант: отфоткай движок сверху и скинь фотки. А мы покажем стрелкой.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у тебя до этого какие машины был ? как на них клапана вентиляции проверял ?
  3. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Круто помогли: Кео там ниже постами схему сбросили двигателя: я разобрался с вентиляцией - вопрос как проверить?
    Если я сниму шланг с крышки гбц который идет на мембрану (25) она должна продуватся в крышке?
  4. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    это первая замена ? т.е. диски отходили 250 т.км ?
  5. zhaleksey
    zhaleksey Новичок
    9 янв 2019
    44
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 11/2013 3.0 TFSI
    всем привет, интересует установка оригинальной webasto (в интернете на продаже их уйма) на двс 3.0 tfsi
    подскажите какой комплект искать, что бы встал без лишних заморочек.
    в идеале, хотелось бы webasto с пультом и с поддержкой mmi, в предпочтении прогрев двс и обогрев салона.
    или укажите тему для обсуждения данного вопроса.
    спасибо.
  6. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Дешевле поставить сигнализацию с автозапуском)
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    передние да. а задние ещё не менял. вот пробег.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а машина какая ?
  9. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    епануться)) это возможно вообще ?)) до вас их тоже ни кто не менял ?
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    думаю что не меняли. машину брал в 2010 году с пробегом 60000. только из германии привезённую.
  11. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    офигеть) прям как-то не верится)
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    :f1:
    :D
  13. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    пост 4232 мой диск.
    ничего не утаиваю. да и зачем. появились проблемы поменял. зачем менять если нет проблем ? скажу больше таким он стал после замены передних подшипников. видимо когда его со ступицы сколачивал он и дал трещины потом поездил началась вибрация на педали
  15. zhaleksey
    zhaleksey Новичок
    9 янв 2019
    44
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 11/2013 3.0 TFSI
    #4555 zhaleksey, 28 янв 2019
    Смотря что вы считаете дешевле, живу в ХМАО где снег может лежать еще в июне, на одном бензине разорится можно, да и цена
    за комплект б/у не более 20к., т.е. в разы дешевле чем покупать новую универсальную
    поэтому и интерес
    Q7 L4 3.0 tfsi
    и подскажите какой лучше аккумулятор поставить
    VAG 000 915 105 DL
    или есть что-то лучше?
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Получше понятие растежимое, есть чуть с большим объемом VAG 000 915 105 DM, эт если из оригиналов, а так можно MOLL взять он идёт в оригинал или гелевый
  17. zhaleksey
    zhaleksey Новичок
    9 янв 2019
    44
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 11/2013 3.0 TFSI
    я имел ввиду производителя, а не с большим объемом, да и зачем?! вроде как 110Ah у нас, а не 115Ah, поправьте меня, если это не так или гена вытянет?!
    тогда бы предпочтение отдал 115Ah / 600A, вместо 110Ah / 520A так как цена у них одинаковая, по крайней мере в моем регионе 12к.
  18. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    без проблем. Главное понимать что с не очень большими суточными дистанциями и вебастой аккум будет заряжаться макс. до 80Ан, хоть на 1000 поставь;)
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    не поскажу, но на бензиновом 2.8 я менял(от нефик делать) клапан вкг, изменений не заметил, 150$ в мусорку:ded:
    P.S. как оказалось мембрана была порвана.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А что: каждый раз (при каждой поездке) аккумулятор разряжается в ноль и обязательно ему надо будет успеть дать 115Ah ? ;)
    Купить на те же 115Ah, зарядить его как следует от зарядного. И потом кататься. Когда-то будет немного разряжаться (на коротких дистанциях по городу). Когда то подзаряжаться полностью (при выезде на не большой дальнячок). На крайний случай через 5-7 дней подзарядить опять до полного, поставив на ночь в гараже. Не вижу проблемы.
