Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    прикинь, не у всех есть гараж, а в нем еще и зарядка, а к ней еще и пусковое и инструменты раскрутить авто до болтика.
    на не большой не прокатит, чем ближе к полному заряду тем хуже аккум берет заряд. И полагаю у большинства накупивших 200+Ач:lol: он в 90+% случаев заряжен не больше 80Ач. У меня 40-60Ач в основном, после трассы 150км чуть за 80:shuffle:
    Но больше конечно лучше т.к. износ будет от изначальной емкости:thumbup:
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #4562 Rimo, 29 янв 2019
    +1
    Откуда этот миф о том, что аккумулятор бОльшей чем штатная емкостью - будет недозаряжаться??? Запуск мотора - это как зачерпнуть чашкой из бочки, и всего-то надо эту чашку туда вернуть. Хоть 10 литров в бочке, хоть 200, но забрали - ОДНУ ЧАШКУ. Но зато если на практике - толкаться в пробках, да с печкой, попогреем и обогревом заднего стекла - то аккум может и недозаряжаться, и тут либо хоть сколько-нибудь дальняя дорога или зарядное устройство. И при прочих равных аккум бОльшей емкости - дольше будет "сопротивляться" (в т.ч. сульфатации), что равно бОльшей надежности.
    Kotofay, Nikosan и KEO нравится это.
  3. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    да интересно просто) кто-то 50 т.км. диски катает, кто-то 250) вряд ли такая большая разница от стиля езды зависит) хочется понять взаимосвязь
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    на предыдущей перед поменял на 70, задние на 90. На этой все разом на 110.... взаимосвязи не вижу!)))
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Именно от этого и зависит. Ну и от материала дисков, конечно.
  6. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    разница в пять раз допустим) это вообще тормозить не надо получается) понимаю разницу в два раза, но не в 5)
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Режим эксплуатации сильно влияет. В питерском клубе есть товарисч с А6С6, который живет в Выборге, это грубо 150км., и каждый день ездит в Питер и обратно. Для него менять колодки передние реже чем в 100тык - это вообще несерьезно.... Ну и масса другого подобного. К примеру - он умудрился проездить без ремонта вариатора ажно 465тык!!!! Первая замена ремня агрегатного - 225тык и на вид был вполне еще жив!
    Намедни на одометре было 500тык!
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Кто-то меняет при износе 2мм, а кто-то при 5мм.
    Dr.Sheff нравится это.
  9. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    ну наверное ты прав)
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    От колодок ещё зависит сильно. Кто-то за 250 т.км. поменяет 8 раз колодки (из-за их мягкости) и 1 раз диски. Кто-то 5 раз колодки (керамику) и 2 раза диски.
  11. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    В моем случае, еще отец приучил, что покупаешь б\у машину сразу меняй тормоза\ все фильтра\все жидкости. Уже 5 машину так покупаю, данный ритуал позволяет чувствовать себя спокойным потом долгое время.:umnik:
    Тем более после покупки кукушки. Прошлый владелец на нее плевать хотел судя по всяким мелочам типо лампочек, колодок и тд. Машина в плане двигателя\кузова\подвески\корлбки в идеальном состоянии, а вот всякие мелочи как будто специально пропускались и игнорировались. А меня прям корежит от малейшей поломки :hot:. Вот привожу сейчас в машину в нормальное состояние постепенно.
    Извините, я выговорился :wink:
  12. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    дорого это)
    комбат нравится это.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я тоже все меняю после предыдущего владельца. Только речь сейчас не об этом. Встал вопрос: как проехать 250 ткм и ни разу не поменять тормозные диски. Ибо непонятно: это такие диски суперизносоустойчивые или водитель «тормозил двигателем» ? :)
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    колодки ставил всегда валео. думаю что они мягкие потому что диски были в налёте. ещё эти колодки буртика не оставляют на дисках (который датчик перерезает кода ещё колодкам ходить и ходить ) . толщину дисков не измерял. не вижу смысла. практика показала что быстрее перемычки вентиляции начали лопаться от коррозии чем толщина дисков дошла до критического размера.
    вообще не понимаю как за 70 000 км. можно диски кончить ?
    и каким критерием надо руководствоваться чтобы понимать что диски надо менять ?
    P.S. у жены джетта дизельная 2010 года. брали новую. пробег 160 000 км. диски не менял. и пока не вижу смысла.
  15. Skyler
    18 дек 2018
    352
    За свое спокойствие всегда приходится доплачивать, и речь тут не только про автомобили :ded::wink:
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4576 KEO, 30 янв 2019
    Я за 30 т.км свои передние EBC кончил своим стилем езды :) Задние ещё пока стоят.
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А что за стиль?
  18. zhaleksey
    zhaleksey Новичок
    9 янв 2019
    44
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 11/2013 3.0 TFSI
    Подскажите, можно ли заднее сиденье сделать с регулировкой вперед и назад, что нужно докупить и изменить?
    Возможно на форуме где-то обсуждалось?
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Проще найти наверно будет целиком ряд, чем эти салазки.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    "Пьяная обезьяна". :)
    Да просто агрессивный стиль. Быстрый разгон, потом торможение (светофор, поворот и прочие препятствия). И так всегда. Шило в жопе, не могу ездить медленно по-пенсионерски. Сколько раз заставлял себя .... не могу. Как сажусь за руль - как будто в другого человека превращаюсь.
