Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    Я всегда так машину и запускаю, даю время ей подумать, проснуться))
    Вы скажите мне насос (он там один или два?) срочно бежать менять нужно? И номерок бы, а то через автодок не могу найти его, если не сложно
  2. zhaleksey
    zhaleksey Новичок
    9 янв 2019
    44
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 11/2013 3.0 TFSI
    Мне кажется, что не совсем так, до -20 все в норме, хоть месяц стоять будет как оставишь, только в морозы зад падает и не раньше чем через сутки простоя.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не может быть. оставьте летом на месяц а потом заведите точно приподнимется. просто зимой сильнее травит.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ну и ценнеГ ,это от того что ку7 чтоли? Или турбины из золота будут
  5. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    Это от того, что у официалов просто снять двиг стоит 70тр
    KEO нравится это.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4606 KEO, 3 фев 2019
    Ну раз снял движок - тогда заодно замени и шестигранник, соединяющий масляный насос с не помню чем. Уже тут были случаи на этом движке. Слизывало грани шестиграннику (он, к слову сказать всего лишь 6мм). Не исключено , что он у тебя тоже явился причиной твоих бед. В любом случае проверить не помешает.
    Вадик.. нравится это.
  7. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Если нужно будет я потом вам скину заказ наряд))
    Переборка 2 турбин 66р. Движок снять 35.клапан вкг 13, но чтобы до него добраться надо весь верх машины разобрать а это всё деньги, крышку заднюю переуплотнить и т.д.
  8. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
  9. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Можно поподробнее? Чтобы его заменить надо движок снимать?
    Где почитать обо этом?
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Где то на драйв2 был отчёт. Домой приду - попробую найти. Там масляный насос соединяется с каким то узлом шестигранником. На BUG и CASA он 10мм вроде. На БТР он 6мм. Зимой особенно, когда масло вязкое, создаётся усилие. И в итоге шестигранник проворачивается и насос не вращается.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    https://www.drive2.ru/b/455218430816026681/
    olegkk нравится это.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  13. Makson87
    Makson87 Новичок
    16 дек 2018
    19
    Всем привет! Не так давно пересел на Q7 10 года 3.0 TDI CASA пробег 165000 км. Уже заменил все жижи, за исключением тормозной, еще живая. Не дает покоя фильтр топливный под задним диваном. Ничего путного, а именно какой там фильтр стоит (каталожный номер) и как снять сидение я не нашел. Может кто подсказать номер фильтра на мою модель Q7 и как диван снять? Или там точно такой же картридж как и под капотом?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Там есть фильтр?...
  15. Makson87
    Makson87 Новичок
    16 дек 2018
    19
    #281422 пост, 141 страница в этом же топике. Тему так и не раскрыли, кто-то даже хотел отдельную создать, но я так ничего и не нашел. Смысл в том, что об этом фильтре мало кто знает и лезть до него далеко, а пробег у меня уже не малый. Надо бы сменить. Допустим вот пример на Турике, в Кухе точно таже система
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Видео не смотрел, но есть подозрение что речь о бензинке.
  17. Makson87
    Makson87 Новичок
    16 дек 2018
    19
    Возможно)) может я и слышал звон, а где хз)) Может кто поставит точку моим душевным терзаниям?)) Товарищи? В итоге под диваном фильтр на дизеле или бензине?
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    у дизеля под капотом! у бенза не знаю!)))
  19. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    На бензине.
  20. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    Здравствуйте. Родскажите q7 12г., не знаю какая у меня стоит балалайка, без чейнджера, двд, и т.д., есть 2 слота по sd карточку , вопрос что это за балалайка и можно ли ее дооснастить usb входом .
