Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    да ни кто её не перекрашивал ты с ума что ли сошел)))) в 2009 году таких цветов не было.
    https://www.paintscratch.com/cgi-bin/select-color.cgi
    машина вся в родной краске с завода с родным ПТС.
    вы методом тыка решили тупо вкинуть SK и оставить 99))))) ну оставьте например К9)))) будет синий)))
  2. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    #4802 Вадик.., 19 апр 2019
    Экзист вот что прислал по вин: LST0U2Y9C цвет IBISWEISS. Кстати белый!
  3. ivy
    ivy Участник форума
    21 окт 2012
    121
    Татарстан респ.
    AUDI-Q7 V12 6.0 13г
    #4803 ivy, 20 апр 2019
    Приветствию Всех. чем рекомендуют смазывать направляющие(салазки) панорамного люка. чё то стал при закрывании спотыкаться мелко
    и ещё вопрос можно менять масленный фильтр не меняя масло. я к чему примерно масло меняю через 10т.к а фильтр на 5т.к?
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Почитай.
    можно, но совершенно непонятно для чего...
  5. ivy
    ivy Участник форума
    21 окт 2012
    121
    Татарстан респ.
    AUDI-Q7 V12 6.0 13г
    по люку .он не скрипит а идёт с мелкими рывками. ну все ровно благодарю.
    по маслу. ну как непонятно. что бы отставшее масло прогонять через чистый фильтор
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Встречный вопрос: а почему нельзя ? Открутил крышку и меняй фильтр.
    Только масло как раз-таки лучше менять почаще, чем раз в 10 ткм. Там же проблема не в том, что фильтр забивается. Запас по просачиваемости там большой. Там проблема в том, что масло в гавно превращается. У меня с 6 горшков, у тебя в два раза быстрее: с 12.
    Меняй лучше масло раз в 6-7 ткм. Вместе с фильтром.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    У него и масла побольше будет чем у Тебя.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну сколько ему надо масла, чтобы оно от 12 горошков старело эквивалентно моему (с 6) ? 20 литров ?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    20 не 20 в нём около 13 почти на 50% больше чем у Тебя,и там где Твой двигатель работает "на износ",этот работает практически без нагрузки.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну пусть там хоть бочка масла в поддоне и двигатель стоит, а машина едет. Ну а фильтр то зачем менять чаще, чем само масло ? Что тебе это даст ?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если есть возможность,желание менять-почему не поменять?....хуже точно не будет.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну понятно. Ну а с твоей точки зрения: есть смысл ?
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Мне кажется фильтр наоборот можно реже менять.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    А почему нет? Что плохого в чистом фильтре?
  15. ivy
    ivy Участник форума
    21 окт 2012
    121
    Татарстан респ.
    AUDI-Q7 V12 6.0 13г
    я вот и спрашивал в посте 947 в ветке " обслуживание замена масел" какое масло заливать заводское. лонг лайф или мотюль. т.к мотюль заливать через 5т.к накладно. а лонг лайф не особо дорогой.
    в инструкции пишут 12.3 литров. официалы говорят 13
  16. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    поменяли фланец топливного насоса по совету дилера, якобы обратный топливный клапан находится в нем, первую неделю после замены все было нормально, потом проблема вернулась.
    можно ли васей запустить топливный насос до запуска двигателя, чтобы он прокачал топливо?
    как вообще диагностировать мою проблему?
  17. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    На дорестайле нет. Нужно вручную подать напряжение на ДВА насоса.
    Вытащить предохранители 1 и 2, и через кнопку подать напряжение с зарядной клеммы на указанные контакты.
    olegkk нравится это.
  18. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    спасибо, только непонятно, что за контакты.
    кнопка это просто размыкатель?
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    была тут тема про кнопку.
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Да. Можно и без неё.
