Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    контакты, это контакты предохранителей обоих насосов?
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ага.
  3. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    снял запуск после 20ч простоя машины, что можно сказать?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я как же я тогда смог запустить через "Тест исполнительных механизмов" ? Или речь конкретно про "Васю", а не VAS-PC ?
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я уже давно себе сделал такую кнопку.
    Впоследствии я поменял саму кнопку (старая была ненадёжная, вышла из строя). Поставил более надёжную. Более надёжно закрепил её. Закрепил провода, чтобы в случае чего не замкнули никуда. Загерметизировал крышку куда вставил провод. Ну и всё такое чтобы было безопасно.
    Могу сфоткать как сейчас, если интересно.
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    А запускается вот так?
    Или вот так?
    В первом видео стартер слабовато крутит и свечи ещё не заменены.
    Во втором видео -- полная замена всех силовых проводов от аккумулятора до стартера, проводов массы, замена свечей накаливания.
    Попробуйте несколько раз включить-выключить зажигание прежде чем заводить на холодную. Будет ли эффект.
  7. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Хз. Может и есть такое на BUG. Тогда зачем к нопкой придумали в ELSA?
    Я думал что через васю можно только на CASA запускать доп насос под капотом.
  8. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    завтра запишу как заводится, у меня по другому
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня на BTR насосы вроде сразу запускаются после включения зажигания. Возможно на несколько секунд, а может по датчику давления.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если ты помнишь, то на XC90 также было. На BUG не так.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На бензинке да. Просто дизеля у меня XC90 не было.
  12. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    https://vocaroo.com/i/s1FsEnz2pwHJ
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    На дизеле было тоже :)
  14. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Насосы запускаются при достижении 40 об/мин коленвала.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня они запускаются при включении зажигания. Просто когда фильтр менял пришлось, чтобы вычистить емкость куда кассета вставляется, убрать всю солярку. Потом открутил болт для удаления воздуха и когда включил зажигание от туда через 2 секунды полилась солярка.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    На XC90 включались про повороте ключа в положение "зажигание". Вполне возможно что и у него тоже так.
    Где-то в Эльзе я читал, что на каких-то движках Q7 так и есть.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня у товарища на Гранде вообще электрического насоса нет. Он плачет если систему завоздушит. Помню с ним даже компрессор подключали в обратку чтобы хоть как-то помочь. Минут 10 заводка длилась.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А про эфир или WD-40 он ни разу не слышал ?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Это уже экстремальные меры. Лет двадцать назад знакомый частенько заводил свой москвич 2141 с эфиром пока не спалил.:hi:
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4840 KEO, 23 апр 2019
    Ну экстремальные или нет, а BUG без эфира ты просто упаришься заводить. Хоть включай насос, хоть не включай. Быстрее стартер спалишь, чем заведешь если завоздушится. По себе знаю сколько раз я ранее мучался (когда завоздушивал). Нет эфира (или WD-40) - хоть плачь и из дома беги.
    Сколько раз я воздушил уже (когда форсунки снимал, когда менял их, когда раскоксовку делал, когда ЕГР удалял и т.д. и т.п.) - пока ещё НИ РАЗУ не смог завести стартером. Ни разу ! Сколько не крутил - бесполезно. И кнопкой подкачивал топливо, и через "Тест исполнительных механизмов" - ни в какую. Только с эфира или WD-40.
    Что именно спалил ?
    P.S. Можно же заводить с WD-40. Она более безопасна. Более мягче.
    P.S.S. Ну если твоему знакомому легче 10 минут вдвоем колупаться, чем просто брызнуть 1 раз WDшкой - ну ради Бога. :)
