Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, сделай лучше фото зубьев сбоку, а не сверху.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, плохо видно, лучше сделать фото сбоку. Но мне УЖЕ вот этот участок у тебя не нравится. Слишком ОСТРЫЕ концы зубьев.
    Глянь на белую шестерню. Там на каждом зубе есть площадочка. А на чёрной прямо острые концы. Они уже изношены. Под замену !
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Так точно, поступает оттуда. Только не износ оси, а износ уплотнения оси.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Тебе уже менять надо шестерни, а не обслуживать.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот, в укрупнённом виде я тебе показываю на свою бывшую шестерню. Красными линиями показаны площадочки на исправных зубьях. И посмотри какими острыми стали зубья в местах активного износа.
    А так, с виду, с ходу, с разбегу - не виден износ. :) И кажется, что ничего не предвещает беды, зубья на месте :) А по факту: под замену.
    У тебя тоже самое.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я его снял и поставил на место за 5 минут,то-есть возится не стал,думаю домой доеду,там займус... НО СУТЬ В ЧЕМ хотел спросит,разве если износились,они должны залипать,проскальзивать,но не залипать вроде... А тут она на мертва залипла,говорю же,совсей силой толкал,еле отошла,сперва боялся зубя думаю сломаются,пошевелил верхную вверх и надовил и отлипла... ну и зубья как смог почистил от черной грязи и обратно поставил,стружку и т.п не нашел...
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, ещё раз напоминаю: ошибка по дросселю блокирует регенерацию сажевика. Поторопись отладить дроссель, иначе ещё и с сажевым будешь кувыркаться потом :)
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, ты же в Москве живешь. Ты показал вполне хорошее объявление на Авито. По виду: вполне себе качественные шестерни. Съезди, купи, поменяй и забудь.
    Это вот тут не шестерни, а какой-то шлакопедрол.
    https://www.drive2.ru/l/528706214603786416
    Амико нравится это.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет у меня сажевого,откуда ему взятся если с завода для раша сажевый не ставился...
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Согласен с тобой,пусть в машине валяется...
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран-джан, я не говорил "пусть лучше в машине валяется". Я сказал "замени старые на новые из металла и пусть лучше в дросселе крутятся" :) Зато сам будешь спокоен, что не подведут.
    Амико нравится это.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Дроссель у нас закрывается только когда глушишь и если сажевый есть или зимой тоже прикрывает немножко или какой там принцип работы?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У Пети было ))) Он ее после этого и аннулировал.
    Амико нравится это.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это и напрягает, не нашел причину клина заслонки не факт что еще не повторится. Не может быть проблема в моторе?
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, фото зубьев дросселя (вид сбоку) сделаешь ? Если да - подложи под шестерню белую бумагу, чтобы было лучше видно профиль зубьев.
    Амико нравится это.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну смотри,был бы это второй раз,я бы причину точно нашел,но я первый раз дроссель разбираю,не знал куда смотреть,ну и надовил и она отлипла,шестерни же клин могут получить если туда что-то попало вроде,а попасть туда могла от грязи за 11 лет всё что угодно,она там и в масле была немножко,а теперь повторю вопрос: если шестерни износились или отломались зубья,разве она не должна не клинит,а проскальзывать? Это так мысли в слух,ну и если повторится пока шестерни железные куплю,не беда,его можно открытой оставить и дальше ехать,вроде в зашиту машина не должна встать или встанет?
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не могу найти, но вроде бы Igor33 писал (ищу, не могу найти где), что при неисправном дросселе двигатель при глушении может пойти в разнос. Не помню как точно называется это явление (а оно имеет своё название), но суть в том, что в патрубке интеркулеров булькается у всех масло. У кого-то больше, у кого то меньше. И вот у кого его там много - при глушении двигателя может начаться процесс засасывания масла из интеркулера. И движок какое то время будет "работать" на этом масле. Дикий чёрный дым и прочие неприятности. Для этого и есть дроссель, который перекрывает подачу кислорода.
    Поэтому не рекомендуется ездить с неисправным дросселем.
    @melkon , Влад, поправь меня плиз, если у меня неверные сведения.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А как же его вообще удаляют тогда? Ведь удаляют вроде программно... ???Да и потом,стоит она не дорого,то-есть не стоит она всех этих манипуляции...
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    В том то и дело, что из-за износа зубьев их зацеп между собой не совпадает и она клинит. Проскальзывание потом уже появится, когда совсем не их останется. Ездить можно, наверно не долго только, чек только гореть будет. Как обычно говорит Влад по этому вопросу, купите новую ДЗ и забудьте еще на 10 лет про нее.
    Амико и eygen нравится это.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Теперь всё ясно,поэтому я и спросил БЫЛО ЛИ У КОГО и причина?!
