Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  2. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Страница не доступна к сожалению(
    Страница недоступна
    Сайт wiki.ross-tech.com пока не может обработать этот запрос.
    HTTP ERROR 500
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня доступна
  4. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Прошу прощения, спустя 5 минут открылся. Спасибо, буду ковырять дальше... 3 сервиса и все разводят руками =( машина нужна уже позарез а она не едет(
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну удачи в решении вопроса
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    На актуатор турбины похоже. тем более если не постоянно, будь дыра во впуске думаю постоянно ошибка светилась бы.
    KEO нравится это.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    По ссылке кажись про вакуумное управление турбокомпрессором, у тебя малость не то.
  8. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Привет! я прошу прощения, а можно как то для более осталых, что ковырять надо?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут как бы не так все просто, это блок на турбине. Суть его работы, электромотор управляет геометрией турбины. Все бы ничего, но данный блок так просто не поменять, нужно специальное оборудование для его настройки. В принципе аккуратно можно его вскрыть и глянуть не сожраны ли шестерни привода. Вмешиваться в его работу не советую, настроить будет сложно.
    Как то данный вопрос поднимали и оказалось не у каждого официального дилера есть оборудование для настройки актуатора.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.818
    Когда надоест "ковырять" можете обращаться :nod::hi:
    Grisha642, eygen и KEO нравится это.
  11. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Привет Всем! Кому приходилось сталкиваться с запчастями Dominant, интересуют трубки кондея их производства, можно ли покупать, может кто уже ставил, как качество, подходят? Спасибо!
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Ставил их трапецию дворников. Менее года, стала клинить.
    Dyglas нравится это.
  13. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Уже надоело, записываюсь)
    Просто были уплачены не малые деньги в другом сервисе, но они разводят руками, а ездить к ним раз в неделю что бы они правили что то, а потом просили "покатайся посмотри" уже надоело... Так что увы часть денег думаю безвозмездно потеряна...Проблема плавающая и появляется исключительно при длительной езде за городом по трассе. В городе эту проблему не выловить...
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Где-то есть данные о том: какие у нас на Q7 4L должны быть углы схода и развала передних и задних колес ?
    Паспорт не смотрел пока ещё. Если там есть - дайте знать - гляну. Если нет, то подскажите где посмотреть ?
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Сам что ли выставлять будешь :) ?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, хочу проверить. Подсказали мне хороший "дедовский метод" проверки сход-развала. Трогать пока не буду. Просто хочу проверить. Но надо знать углы.
    Коллега по работе привозил свой LC100 на сход-развал. Сделали так, что и руль кривовато встал, и резину стало жрать. Сделал "дедовским методом", ездит уже так 3 года, проблем нет.
    У нас в Ухте не делают качественно сход-развал. На XC90 делал - резину жрало. Сделал у других - вроде нормально. Потом появилась Q7. Менял сайленты на задней подвеске. Сделал у тех, кто делал XC90 в последний раз - тоже как-то не совсем хорошо получилось.
    В итоге поехал к третьему. Тот вроде сделал, но резину подъедать стало.
    В последний раз сход-развал делал после замены рулевой рейки. Так руль криво стоял. Я опять к нему. Он поправил так, что руль в другую сторону скривился.
    В итоге уже плюнул и сам чуть-чуть левую рулевую тягу подрегулировал так, чтобы руль выпрямить. Руль выпрямил, давление отрегулировал (снизил кстати, ранее летнюю качал 3.0, сейчас качаю 2.4 на той же резине). Теперь вроде не жрет ничего, машина дорогу хорошо держит, руль стоит ровно.
    Но хочу таки проверить сход (и развал тоже) "дедовским методом", который мне посоветовал мой коллега по работе. Пока просто проверить и посмотреть реальную "картину" у себя. А там видно будет ...
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    На все модели ауди в Эльзе есть УУК
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Привет! Лови!
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Спасибо, буду разбираться. :)
