Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Посмотрел я сегодня снизу на свой сажевый (когда масло менял). Ну ё-моё. Хрен снимешь его просто так. Чтобы снять соединение на входе - надо открутить 3 болта. К нижнему доступ без проблем. К второму (если очень постараться) можно изловчиться и снять. Но к третьему (который уже наверху) черта с два подлезешь.
    Заднее соединение - муфтовое. Чтобы вытащить из муфты - надо всю заднюю часть (включая глушитель) снимать и подавать назад.
    Что то я пока уже передумал туда лезть. Уж больно хлопотно это ...
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю что это правильное решение, да и значения заполнения у тебя не серьёзные. Главное что бы регенерация исправно работала а для этого по возможности почаще выезжать на трассу, если такой возможности нет, то можно периодически вызывать регенерацию искуственно (без шнурка).:hi:
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Без шнурка искусственно ? Это как ?
    P.S. Ну вот сегодня масло поменял. Посмотрим как часто будет регенерация. Надеюсь пореже, чем было.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, вроде бы ты, Игорь, говорил, что стартер меняется снизу.
    Ну менять пока нет надобности. Но очень руки чешутся почистить на нём контакты.
    Глянул я сегодня снизу на стартер. Ума не приложу: как к нему вообще добраться снизу ? И передний привод мешает (он особенно), и подрамник, и балка поперечная. Мне кажется снизу вообще не реально к стартеру подлезть. Сверху, с капота можно, но нужно как минимум снять алюминиевые трубы (тройник), идущие с турбины на интеркулеры. И крышку воздушного фильтра тоже, чтобы увеличить пространство.
    Выберу время - наверное попробую. Уж очень хочу почистить на нём контакты.
  5. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Всем привет! Недавно приобрел Q7 4,2 бензин. Машина 2006г. Пробег 97тысяч. Пробег реальный. Подтвержден и дилером и общим состоянием машины. Сделаны все диагностики. Ошибок нет никаких, все работает исправно, машина сухая. Смотрели на подъемнике. Я проехал уже около полутора тысяч. Полет нормальный. Но вот после недели езды в дождь появился странный звук в районе подлокотника или рычага коробки. Не могу понять. Звук похож на пластиковый. Щелчки такие словно вентилятор какой задевает пластик, или что-то подобное. Звук бывает очень отчетливым, а бывает практически не слышен. В сухую погоду не такого звука вроде. В салоне полная тишина. Подскажите что такое может быть? Вдруг кто сталкивался? На сервисе говорят что расширение горячего метала выхлопа. Типа попадает холодная вода и получается такой звук. Но мне как-то не верится в такое развитие событий
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так я же вроде выкладывал инструкцию? Если нет, то покопаюсь и выложу снова.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Инструкция есть. Но там вроде не сказано, что снизу меняется.
  8. plast73
    plast73 Участник форума
    13 май 2012
    127
    A4B8
    Друзья, подскажите плиз, где можно качнуть руководство по новой Q7?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
  10. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите сколько литров Антифриза вмещается в движку BUG?
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Общий объем - 12 литров.
  12. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    2Kondor48 Спасибо
  13. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    А кто какой заливает себе? Мне вот Shell красный предлагают по 400р За литр из бочки (нужно с дистилировкой мешать) как думаете?
  14. Smun
    Smun Участник форума
    17 янв 2015
    214
    Q7
    Всем привет! Подскажите что за Датчик имп номер 030907601e куда его ставить и вообще для чего он!
  15. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Датчик положения распредвала №3 на фото
      58,8 КБ
  16. Smun
    17 янв 2015
    214
    Q7
    Это на какой двигатель ? У меня бензиновый
  17. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    для бензинового подойдет, но лучше перепроверить по VIN
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Менял себе недавно.
    Вот отчёт.
    https://www.drive2.ru/l/10243484/
    Антифриз: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=85&pcode=37401
    Спецификации OEM: VW TL-774G (G12++)
    Водой разбавляется. Я разбавлял ориентировочно: 7 частей антифриза, 5 частей воды.
    Амико нравится это.
  19. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    2KEO Спасибо :)
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Добрый день. Меня интересует вопрос: можно ли постоянно ездить на Спорт-режиме АКПП ? Ну понятное дело, что расход топлива будет больше. Не если закрыть глаза на расход, то никаких подводных камней нет при ПОСТОЯННОЙ езде на спорт-режиме ? Никто не слышал что нибудь про это ?
