Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так и должно быть.
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Недавно себе махнул, вода не стекала, прочистить не удалось, как оказалось в 10 см от нижнего края был пережат и старый какой-то дубовый, новый помягче
    4L0 809 937
  3. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос по подсветке циферблатов приборки. Она то подсвечивает цифры, когда на улице светлым светло, то не светит, когда фары еще не включились, но уже темновато становится и цифры плохо видно. Стрелки же всегда светятся. В итоге, как она должна работать правильно, при режиме фар "авто"?
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Если становится темнее,но не включаются фары и габариты, приборка темнеет, шкалы горят всегда(зависит от кодировки).
  5. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Что там ликёр снимать надо чтоб поменять или ещё что?
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Не так, это именно что можно настроить кодировкой. У меня в стоке есть три состояния: только стрелки, стрелки плюс шкалы, и уже потом плюс фары. Но увы логика не очевидна, действительно нередко шкалы уже хотелось бы подсветить, не включая фары, а они тёмные и хрен что разглядишь....
  7. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    У кого-нибудь есть информация, как сделать, чтобы шкалы и стрелки всегда подсвечивались?
  8. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Коллеги, добрый день.
    Смотрю на сайтах продаж машин и уже 2 машины видел с отделкой алькантарой накладки приборки, там что вокруг экрана ММИ. Ладно бы одну, но тут две.
    Что была такая опция?
    Да, там салон с кож торпедой и алькантарой сверху.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Немцы это специально сделали,чтоб не забывать ближный свет включать когда стемнеет,а то многие с дхо могут по городу всю ночь ездить,а на приборку смотришь,темно,значит забыл свет включить...Многие в режим в авто ставят и не парятся,минус в том что если остановился и ждешь кого вечером,если ключ не выташил,габариты горят... Единственное что я не понимаю,зачем нужно чтоб днем приборка светилась?! Ну а так заметил,скажем заезжаешь в тоннель,приборка медленно тухнет и дает знать что нужно включить ближний свет...
    Nikosan нравится это.
  10. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    шляпа какая-то)
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так тема уже была вроде,там где тема ”тест стрелок” обсуждали и это,перепробовали всё что можно,не будет она гореть при выключенных фарах ночью...Да и потом если машина 2009 и моложе(рест),сам зайди в длинную кодировку и сам там всё поймешь...
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Выключаешь режим авто ДХО или как-то так в MMI (не помню точно) - и они гаснут, уж если очень надо зашифроваться и слиться с пейзажем ;-) Потом, правда, надо не забыть включить обратно.
    Амико нравится это.
  13. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    А темп масла с какого года стала показываться на приборке?
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Рестайл приборка. Но ставилась она на последние дорестайл Ку7 в конце 08г. и далее...
  15. kucherov-1981
    kucherov-1981 Новичок
    24 июл 2014
    4
    q7 4.2 tdi 08г
    Подскажи какой можно заменитель вместо оригинала поставить нужен шрус передний наружний
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Лучше оригинал. Полно б/у в отличном состоянии
  17. kucherov-1981
    24 июл 2014
    4
    q7 4.2 tdi 08г
    Рекомендовали фирму Sollo никто не слышал
  18. Dimonsh
    Dimonsh Новичок
    30 сен 2017
    62
    Республика Крым
    Audi Q7 2009 3.0TDI CCM
    Всем привет. Сегодня ехал по трассе в темное время суток и после 130-ти врубился дальний свет. Машина оснащена системой автоматического дальнего, но я его не активировал, рычажок не передвигал. Это баг или фича? Дальний сам потух при достижении 100 км.ч.
    Раньше такого не замечал.
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Это не дальний, это что-то среднее между ближним и дальним. Шторка чуть приподнимается после 120-130 и снова переходит в положение ближнего света при 80, вроде
    Это фишка адаптивных фар, с автодальним никак не связана
    Называется, вроде, магистральный свет
  20. Dimonsh
    Dimonsh Новичок
    30 сен 2017
    62
    Республика Крым
    Спасибо, не очень удобно для встречки конечно получилось, мне моргают, а я сделать ничего не могу, хорошо догадался снизить скорость ((
