Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    https://www.audi-club.ru/threads/sel-akkumuljator-kak-otkryt-mashinu.337147/page-11
    Тут почитай, вариантов несколько...
    Замок наверное закис если им долгое время не пользовались?
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Если замком долгое время не пользоваться, он закисает, как следствие перестает крутиться личинка замка.
    В помощь куча ВДшки и раскручивать замок в разные стороны, пока не начнет открывать-закрывать дверь
  3. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    да спасибо, я уже прочитал кучу информации и здесь и на драйве...у меня теперь только один вопрос...если личинку силой заставлять покрутить она сломается или все же есть шанс что она провернется
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    ВД40 в личинку по капле лить и пробовать разработать.
    Для открытия А/М с радиобрелка-
    Можно подать напряжение через разъём противотуманки или плафона освещения заднего номера-были темы на АК такие. Ищите поиском
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Можно открыть белком,подавая напряжение на фонарь подсветки номера
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У меня не сломалось в своё время. Главное не прикладывать слишком много усилий, чтоб ключ не сломать))
    Где то минут 10-15 ушло чтоб разработать замок
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А разве механический ключ не просто контакты замыкает? То есть хочу сказать, что все равно нужно питание.
  8. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Спасибо, видел)
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Нет, там механика. Разбирал, когда кейлессы ремонтировал. Не эксперт я в этом, но видуально элементы механические.
    Пример: как закрыть машину со снятым аккумулятором, а потом снова открыть?
    Я делал так на а4 (на Q7 не доводилось пока пробовать)
    Закрывал машину центральным замком, отсоединял аккумулятор, уносил домой на прогрев и зарядку. Далее чтоб открыть капот, нужен доступ в салон. Открываешь ключом водительскую дверь, другие при этом остаются закрытыми, так как нет электричества доя работы центрального замка. Открываешь капот и т.д.
    Есть второй вариант, он более преемлем думаю для Q7, так как аккумулятор находится под водительским сиденьем и не удасться вытащить аккумулятор закрыв двери.
    У каждой двери в районе замка есть пластмассовые заглушки, вытащив их, можно просунуть ключ в отверстие и заблокировать дверь от открытия с наружи. И так с каждой дверью по очереди.
    При этом для открытия дверей при снятом аккумуляторе потребуется личинка замка водительской двери.
    Как то так. Надеюсь доступно выразился))
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Можно вытащить аккумулятор и закрыть двери на центральный замок. Через фокус с задним фонарем подсветки номерного знака :)
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это если личинка не работает.
    А она ох как нужна работающая. :D
    Самое простое -- при открытой водительской двери нажать кнопку блокировки на двери, все двери, кроме водительской -- закроются.
    Отключаешь аккумулятор и закрываешь водительскую дверь ключом. Всё.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Можно открыть капот и посадить АКБ на клеммы прикуривания. Закрыть центральный замок с ключа вместе с водительской. Отсоединить АКБ и захлопнуть капот.
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну да, точно
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ага, и так))
    Но вывод один! Всегда нужна работающая личинка замка водительской двери))
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Моя работает идеально ! Она и так всегда работала хорошо. Но я её еще и смазывал ранее авиационной пластичной смазкой (до -60 градусов которая).
  16. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    Парни как узнать какая у меня АКПП? и какое мне надо масло для нее?
    WAUZZZ4L79D024417
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    Aisin
    G055025A2
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  19. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    спасибо
  20. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
