Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Пока что я не нашел ни одного подтвержденного результата. Только подобные неконкретные междометия....
    Есть знпние - как это можно сделать?
  2. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    31
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Она по сути и нах... не нужна...
    KEO нравится это.
  4. ndr
    ndr Новичок
    23 ноя 2015
    46
    Это не поможет?!
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сегодня уже третий раз (второй был вчера, первый где-то месяц назад) при втыкании ключа зажигания в замок зажигания не сразу разблокировалась рулевая колонка. Писала какую-то надпись (не помню точно как звучит), что -то про рулевое управление. Помогало то, что вытаскиваю ключ и заново вставляю. И то, бывало не с первого раза разблокировалось.
    Вопрос: что там уже начинает "умирать" в рулевой колонке ?
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ничего хорошего... Блок в рулевой колонке выделывается. Удовольствие не дешевое.
    Тут почитай, может не твой случай.
    https://www.audi-club.ru/threads/blok-elv-blokirator-rulevoj-kolonki-problemy-i-reshenija.404726/
  7. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Поделюсь своим опытом решения аналогичной проблемы-может и Вам поможет.Года два назад рулевая колонка тоже перестала разблокироваться с первого раза-на табло надпись типа "освободите рулевое колесо от нагрузки",при этом никаких ошибок не было.Поискав темы на клубе,решил, что начинают барахлить микрики и двигатель разблокировки защелки,даже с клубнем созванивался,он обещал решить вопрос путем удаления механизма блокировки.Но один знакомый электрик посоветовал чуть покрутить рулем туда-сюда, когда рулевая колонка заблокирована,говорит, может какой заусенец в канавке мешает язычку отщелкиваться. Я так сделал и проблема больше не повторялась.
    KEO нравится это.
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    На видео Платформа MQB, которая сильно отличается от платформы "E",
    Другими словами можете даже не пробовать , я уверен что не поможет :)
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нет, слава Богу не то. У меня всё так, как написал Вадим. Вставляешь ключ, а тебе надпись: освободите рулевое колесо. По английски. И не щёлкает колесо (как обычно должно щёлкать при разблокировке). Ключ вытаскиваешь, вставляешь обратно. Иногда помогает сразу. А когда второй раз случилось из трёх - помогло только с третьего.
    P.S. Еще раз случится - попробую колесо подёргать.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дай бог... Посмотрим что будет дальше. Если придется разблокировать компом...
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Мне кажется или я уже говорил про это?
  12. csat01
    csat01 Новичок
    9 сен 2016
    26
    Друзья! Подскажите какое передаточное число в заднем редукторе,
    бензин 3,6 2007 год.
    Нахожу только по дизелю - 3,9. по бензину нет ни где, даже в Ауди центре в сервисном отделе нет информации. Спасибо
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Предполагаю, что по бензину тоже самое. Но это не точно.
    Но меня заинтересовало другое: а как планируется в будущем использовать эту информацию ?
  14. csat01
    csat01 Новичок
    9 сен 2016
    26
    не вдаваясь в подробности, пытаюсь электрифицировать, а это число позволит узнать обороты двигателя.
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Редуктора задние одинаковые
  16. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    Парни отпишитесь у кого дизель..за сколько минут вы прогреваете автомобиль зимой?
    У меня дизеля никогда небыло поэтому не могу понять это нормально или нет
    бывает минут 30 прогреваю а печка дует прохладно...может надо термостат поменять потому что он гонит по большому кругу?..через час где то выходит на рабочую температуру.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    включи догрев! на рабочую выходит на холотсых или в движении?
  18. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    а как включить догрев?
    вебасту запускал она за 30 мин и градус не поднялся...
    в движении уже побыстрее нагревается
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Какой ДВС у Вас?
    Профиль заполните-проще совет будет дать Вам.
  20. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    мое сообщение на прошлой странице.
