Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    Дык, об ентом и машинка, как бы, ругается, не?:cool:
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Собственно так и делаю. Значит всё верно!
  3. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Пишет иногда, что на холостых не рекомендуется прогревать.
    Но я думаю, что это больше заложенный немцами экологический аспект вопроса, чем технический
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вообще, понять бы физику возникновения этой разницы. Из-за чего так происходит ? Есть идеи ?
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Та какие идеи.
    Всё прозрачно.
    Масло передавая момент на неподвижные лопатки турбины бублика нагревается -- раз, от маслонаноса -- два. Ты же не удивляшься почему при накачке колёс воздух нагревается, тут то же самое.
    Масло даже в обычной механике нагревается от сжатия между шестерёнками и в подшипниках.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну насос (как мы уже выяснили) вращается в любом случае. Что без передачи, что с включенной "D". То есть дополнительный нагрев, получается, идёт благодаря тому, о чём я уже предположил в посту №5555 ?
    Пост №5555:
  7. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ага, оно.
    Если энергия вращения подводится, то куда то она должна отводиться. В нашем случае -- в нагрев масла.
    KEO нравится это.
  8. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    3 ряда нет, это 3 задних сиденья. Не знаю что такое ящик сейф, могу только предложить, что это тот ящик, что стоит вместо 3 ряда. А так да, все есть, ещё и климат сзади, панорама, круиз адаптивный, контроль слепых зон. Жаль нет контроля удержания полосы, подумываю поставить. Самое смешное, что кожа крикет )))
    going нравится это.
  9. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    #5569 ruzaevka13, 24 дек 2019
    Парни такая ситуация.Потух правый крайний задний фонарь.В патроне подгорел контакт,почистил,но эффекта не дало.Лампа целая.На мою лампу идёт питание с левой стороны багажника,или там всё отдельно?
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А на лампе то целый контакт? Он обычно расплавляется и лампа хоть и цела, но не работает.
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да,лампу местами менял
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Кстати сейчас не было ошибки.Все в один день, парктроник замигал и лампа потухла.Сегодня пока в норме.:shock:
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А на цоколе как контакт ? Обгорел, поди, язычок ? Если сильно обгорел, то можно 100 ламп поставить рабочих - результат будет один и тот же.
    Вот, рекомендую сделать. https://www.drive2.ru/l/537974822748030315/
    Делается недолго.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да подгорел,но не так критично.
    Так же было на левой стороне,почистил и год проблем нет.
    Хорошо посмотрю тему,спс.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Посмотрел,вариант хороший.
    Возник вопрос,патрон с машины там не снять получается без косы?
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Медная пластина просто была,или что то покупал?
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Патрон только с фонарем вместе снимается. Потом либо отделить косу, либо можно не отделять. Это кому как удобно
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Взял обычную медную трубку. Молотком заплющил. Обрезал бока. Получилось две полосы. Ну и дальше работаешь с полосой. Подрезаешь как надо. Толщину полосы можно регулировать ударами молотка. Сильнее плющишь - тоньше пластина
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не,там патрон же снимается без фонаря?!
    Косу снимать не буду,буду как у тебя, зачищу и зажму пластину.Просто хотел попробовать залудить.
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ясно)
    Кстати в голову мысль пришла,в электрике продают типа "папа и мама".они есть и луженые и медные,а главное разных размеров!Надо покататься посмотреть.Мне кажется это отличный вариант!
