Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    С брелка заведеная машина не закрывается-только через личинку.
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    На а8 определенных годов победили эту беду,у нас не как?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Охранкой только.
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ясно.
  5. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    На Q7 4L невозможно, только если доустановить сигналку.
    На 4М такая возможность уже появилась
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Таким образом машину оставлять намного опасней в плане угона.
    Автомобиль уедет и без ключа, двигатель будет работать до тех пор, пока его не заглушишь или топливо не закончится. Поэтому злоумышленнику достаточно разбить стекло или вскрыть замок и спокойно уехать
    Oleg0909 нравится это.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Кстати - при таком заарытии (личинкой пии запущкнном двигателе) - замки в SAFE не вствют?
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не встают.
    Можно провести эксперимент:
    Один человек закрывает снаружи с личинки, второй сидит в салоне открывает Ц.З. нажатием кнопки с водительской двери.
    При заведенном двигателе открыть двери снутри удастся, на заглушенном нет.
    Делайте выводы
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну я просто не пробовал, понятно что можно проверить и понять ;-)
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я так понимаю есть блоки управления Вебастой только,и есть сигналки которые управляют и Вебастой и автозапуском?
  11. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    С автозапуском сложнее, а вот вебастой по кан шине на рестайле очень легко все встало и управляется.
    Себе ставил сигналку, чтобы видеть напряжение, двери открывать с телефона и т.п., заодно и котлом управлять. Все подключение сигналки 6 проводов: 4 кан шины, 2 питание сигналки.
    Ставил старлайн, в приложении видно открыта ли машина, напряжение, есть кнопка запуска Вебасто, статус запуска подтверждается через смс.
  12. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Калининградская обл.
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Вопрос назрел. Может не в профильной теме пишу, но здесь чаще отзываются))
    Давно я не ездил на машине с полной загрузкой, так вот относительно недавно были дальняки с шестью человеками на борту и багажом.
    Ехал приемущественно ночью, соответственно с включенными фарами, фары адаптивные рестайлинговые.
    Так вот с полной загрузкой задняя часть автомобиля присядает, соответственно пучок света фар поднимается, при этом корректор должен опустить свет фар во избежание ослепления встречного транспорта.
    Однако корректор видимо не срабатывал и встречка ослеплялась, моргая своим дальним мне на встречу.
    В итоге вручную опустил свет фар.
    Как машина опустела, свет фар стал слишком близко светить, поднял вручную обратно.
    Еще один момент стал проявляться всё чаще и чаще. С поворотом руля ближний свет в режиме "авто" ходит по горизонтали. Правая фара, то заклинивает в крайнем правом положении, то в крайнем левом, снова слепя встречку.
    Какие элементы фары могли устать?
    Что уже пора менять?
    Ошибок по фарам нет.
    Заранее благодарю!
  14. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Народ всем привет! Есть вопрос. На тему; Чип тюнинга. Подскажите пожалуйста, кто нибудь делал чип тюнинг на моторе 3.0 tdi 245 л., какие плюсы и минусы, стоит оно того??? Заранее спасибо!
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Для начала допустим установлю без автозаводки,потом же можно доподключить?
    Что за сигналка?С брелка тоже можно управлять Вебасто?
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Тоже груженный ездил,но по машине было не видно,она же сама кузов выравнивает?!(пневмо)
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну да. Блок управления фарами связан напрямую с блоком управления пневмоподвеской. По сути, если пневма присела сзади, то корректор должен припустить пучок света
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Прошивал. Минусов пока не отметил))
    Denisimo нравится это.
  19. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    А сажевый вырезали? и EGR?
  20. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    А то говорят что сажевый придется выкинуть после прошивки и EGR придется отключать. ?
