Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
  2. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Прошу помочь!
  3. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    На бензине есть блок управления топливным насосом,на дизеле ,по идее,он тоже должен быть.Может в нем причина?
  4. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    Ребята кто как моет подкапотное? все хочу движок помыть но очкую что после мойки ченибуть коротнет и привет...как думаете можно спокойно мыть? или все же надо отдельно тряпочкой протирать каждый элемент?
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Мыл неодократно и с пеной и без пены.
    Только не снимая верхней крышки и не заливая сильно на жабо.
    Проблем не было.
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Нормально!
    Каждые полгода мою для эстетики. Всё норм!
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #5687 Yzao, 2 фев 2020
    Мою каждую весну чтоб градусов 20 было, единственное показываю и бдю чтоб блок и предохранители незалили ну и продули хорошо, потом поездка минимум на 30 минут чтоб выпарилось, а каратнуть и без мойки может,а если двигатель в масле.+ грязный, то летом другая теплоотдача
  8. Серёгаs
    Серёгаs Новичок
    2 фев 2020
    38
    Ребята помогите разобраться с ошибками
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.821
    С какими ?
  10. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я тоже так считаю.
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сами подключали?
    Там отдельный канал на Вебасто или по can-шине?
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Старлайн управляет вебастой по CAN-шине спокойно.
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А потом доподключить автозапуск можно?
  14. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Да, там все подключение это оголить в нескольких местах 4 кан шины под торпедой (в инструкции указаны) и подключить 2 провода питания в блоке предохранителей или еще где то.
    Я ставил только для Вебасто и контроля напряжения, сделал часа за 1.5 сняв только обшивку под рулем.
    Вебастой управляет по кан шине.
    Интересный момент: кнопка включения Вебасто появляется в приложении старлайн не сразу, нужно денек подождать после подключения.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Кнопка появляется часа через 2, после включения сигналки данные авто посылаются на сервер, а потом приходит ответ в сигналку и появляется кнопка в приложении. Я это так понял. Два раза наблюдал, когда сброс на заводские делал.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Можно только с ключом в машине и не по CAN-шине пока, может допилят когда-нибудь.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ключ должен быть в замке зажигания постоянно?
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ещё вопрос,с кнопки на брелке чем можно управлять?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Нужен модуль обхода иммобилайзера в котором будет лежать ключ. Просто на Q7 пока нет обходчика без ключа.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня сигналка без брелка. Есть блютус-метки с одной кнопкой для снятия и постановки на охрану и еще она позволяет закрыть авто с работающем двигателем. А управление через телефон.
