Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Жал я на эту кнопку. Пишет, что "кнопка не назначена".
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я сейчас не вспомню как и что,может что то нужно в зелёном меню включить,а может у Тебе нет голосового управления....может кто точно знает,ответит точно,но помню очень удобно(для меня)было,нажал-сказал:"Вася"-"Вася" и набрался.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Кнопка справа на руле отвечает за голосовой набор контакта?? Правильно понимаю?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нет, у соседа тоже дорестайл. 2G у него, как у меня.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.948
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не только,это включение "речевой диалоговой системы",можно управлять,радио,CD,навигацией,телефоном и т.п.
    Димася нравится это.
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А как бы поточнее разобраться бы со всем этим,.... не подскажите?
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А у всех так? Бывает при трогании в подъём педаль тормоза зависает в нажатом положении и авто стоит, соответственно при нажатии на газ авто едет.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это называется помощь при трогании с места в подъем... Функция такая... Педаль нужно удерживать не более 5-ти секунд...
  9. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Точно так же будет на склоне стоя на задней передаче.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да.
    На 2G в подлокотнике ставится AMI.
  11. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У меня тоже 2g и как мне давно писали,это вроде как навигация там.Но её нельзя выкинуть,так как там связь ещё с радио и CD
  12. Metall
    Metall Новичок
    26 янв 2020
    6
    Карелия респ.
    Кнопка check ничего не показала. Я долил антифриз, пикать перестало.
  13. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Доброго времечка.Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял силикогель в компрессоре пневмо на q7 06 - 13 года не снимая самого компрессора?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что так можно?
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это как вырвать зуб не открывая рот.
  16. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    А чо, через жопу)))
  17. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    менял на мерсе w221, сетку вытащил и всё высыпалось, пришлось снимать и засыпать в вертикальном положении. Если силикогель была бы в какой нибудь ёмкости, то можно не снимать компрессор, а так спасибо за ответ.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Парни,пришло время менять АКБ.Хотел перед этим сделать тест аккумулятора в группах 18.19.20,но мой шнурок не видит эти группы?
    Это беда с шнуроком,или не туда тыкаю?)
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Еслиб Вы были в МСК-я одисом Вам мог-бы помочь проверить бесплатно.
    Как Васей-не подскажу.
    Обязательно АКБ прописать нужно при замене.
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
