Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    а третья это какая?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Та что на брелке...
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    Мля... Семен Семенч! (с)))
    ЗЫ чот брелком ваще не пользуюсь!))) надо будет проверить!)
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня неделю назад багажник приоткрываться и сразу закрываться стал. Пришлось поменять стойки, стало все нормально, но опять стал хлопать. А у вас с какой кнопки?
  5. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Парни такая ситуация.Машина стояла 3 дня.Вчера поехал заправился,приехал на работу,слышу как будто воздух травит в районе от переднего левого колеса до места ног водителя.думал колесо, выхожу потом,звук пропал,машина не упала,колесо в норме.Поехал опять (дистанции короткие), выхожу опять тоже самое.через короткое время прихожу,опять всё тихо и в норме.
    Такое ощущение что это в районе Вебасто.Сегодня была короткая поездка,звука нет.
    Может есть какие мысли?
    Вебасто продувается,вода на ней может шипит?))
    Машина не падает,колесо в норме.
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Вчера проехал одну дистанцию км около 50,вышел тишина(Температура естественно тут была 90).
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Вебаста в автомате стоит?
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да.
    Но раньше такого не было.правда большая влага(лужи сейчас).
    Такое ощущение как воздух,но почему то травит то нет.И главное через небольшое время само перестает.
    Эстакады нет сейчас,так бы сразу нашел.оно прям как будто рядом
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Думаю что то с воздухом.
  10. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Привет всем!
    Заметил, при включении подогрева правого сидения, появляется запах горелой проводки, ну а попа соответственно не греется.
    С чего начинать лучше?
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Кондей включен был или как?
    Попробуйте выкл климат и послушайте свое шипение, думаю что с потеплением начал работать компоессор
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Нет,он у меня не рабочий.
    Есть какой то клапан или ещё что то в районе ног водителя кроме ресивера?
    Воздух идёт в районе ног водителя.
    У нас одни лужи даже не посмотреть,хотя он прям наружу слышан.То сильно,то тихо,то вообще нет.
    Да и потеплением у нас пока не очень пахнет))(Северодвинск)
  13. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.179
    Чукотский АО
    AUDI
    Попробуй окошко не открывать.
    А если есть пороги, то вероятно прогнил рессивер, он под ногами водилы.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я тоже так думаю что с ним связано,хоть и порог нет.и звук где то в том районе.только почему не всегда шипит?
    Блок клапанов его перекрывает и воздух уходит?
    Про окошко не понял???
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сейчас подсохло у нас и подсказали где есть эстакада,заеду гляну.
    Он вроде алюминиевый но не выдерживает наших реагентов?
    Его только менять или можно варить?
  16. interculer
    16 мар 2020
    1.179
    Чукотский АО
    AUDI
    Я видел как прогнивает рессивер только при наличии порогов. Если нет, то и думать о нём не нужно. Окошко, в смысле то, куда пепел от сигарет выкидывают)
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так магистрали там пластиковые,вряд ли они.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Проблема действительно была в ресивере.Спереди снизу поело песком и реагентами.
  19. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Доброго времечка. Подскажите пожалуйста по камере заднего вида. Ауди q7 casa 2010г MMI 3G HI При подключения китайской камеры, нужен ли блок управления ей или можно напрямую подключить? На блоке управления камерой стоит защита?
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Блок без защиты, но и китайскую через него наверное не получится подключить. Если уж ставить то в оригинале.
