Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    По разговорам друзей, китайский глаз лучше показывает, только вот разрешение монитора слабовато.
  2. IgorZhukov
    IgorZhukov Новичок
    17 фев 2020
    27
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 2012 г.в.
    Подскажите пожалуйста, соответствие Евро-4 автоматически предусматривает наличие DPF и что означает запись "без адсорбера"? Кушка 2012 г.в.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.821
    Нет никакого DPF у вас если она евро4 успокойтесь , есть только полноценный прожиг катализатора нахрен никому не нужный .
    Запись "без адсорбера" говорит о том что на дизелях адсорбера не бывает в принципе т.к. пары дт не такие летучие как бензиновые и адсорбировать их нет смысла .
  4. IgorZhukov
    IgorZhukov Новичок
    17 фев 2020
    27
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 2012 г.в.
    Благодарю за информацию!
  5. AVTR
    AVTR Новичок
    6 фев 2020
    34
    Ярославская обл.
    AUDI Q7 4L 2012 3.0 tdi
    прошу прощения. а банка на месте DPF просто пустая? посмотрел под днище. банка есть, никаких датчиков к ней не подходит. на звук при простукивании, абсолютно пустая. я правильно понял? я как бы совсем новичек.
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую.
    Почитайте отчет на Драйв2
    https://www.drive2.ru/l/556752557205094623/
  7. AVTR
    AVTR Новичок
    6 фев 2020
    34
    Ярославская обл.
    спасибо. все понятно.
  8. leha00113
    leha00113 Новичок
    13 апр 2020
    2
    Мордовия респ.
    Добрый день. Как решили проблемы? Дело было не в неисправности датчика давления масла?
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А разве датчик давления масла может стать причиной выпада ДВС в "аварийный режим" при резком старте ?
    Как я понимаю физику процесса: резкий старт - это резкое увеличение оборотов ДВС. Соответственно резкое увеличение давления масла, а не его резкое снижение. А датчик масла если и кинет движок в "Аварию", то наверняка только по низкому давлению. Так что в данном случае вряд-ли датчик давления масла может быть причиной. Хотя я могу и ошибаться ...
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.821
    Может на моторах с двумя датчиками и переключаемым масляным насосом . У тебя не может т.к. датчик у тебя один .
    KEO нравится это.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Влад, три вопроса:
    1. Может на моторах с двумя датчиками из-за разницы в показаниях датчиков ? Ну типа один датчик говорит одно, второй говорит другое. Нестыковка показаний = ошибка (выпад в "аварию"). Я правильно понял, так это происходит ?
    2. А зачем ставят второй датчик ? С какой целью ?
    3. А что значит "с переключаемым масляным насосом" ? Есть ссылочка почитать про это ? Очень заинтересовался...
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На моторах crca 2 датчика масла
  13. Anatori
    Anatori Новичок
    6 окт 2015
    50
    Q7 3.0 TDI 2011
    Да, в нём. Поменял - проблема исчезла.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Найди и почитай SSP 467 и 495 там про это есть подробное описание .
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Поищу, гляну. А первые два вопроса ?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ на второй вопрос так же есть в этих программах обучения . По первому вопросу - контроль давления на разных оборотах и сравнения показания датчиков с трехмерными математическими моделями типа (обороты/давление/температура) . Если что то не совпадает то получаем ошибку .
    KEO нравится это.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну ясно. То есть по сути я так и предположил. :)
  19. leha00113
    leha00113 Новичок
    13 апр 2020
    2
    Мордовия респ.
    Скажите, после замены датчика много накатали? У меня после замены датчика давления, через 4 месяца и 8000 пробега вновь выскочила такая ошибка. Заказал датчик, жду.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    раньше сайт был ауди портал.
    не могу сейчас его найти
    кто нибудь в курсе где он ?
