Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Обязательно установлю, только пока не понял,нужно ли дополнительно натягивать натяжитель?
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Что я непонятного написал в посту №6057 ?
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ясно)
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Боишься, что болты самоотвернутся - посади на резьбовой клей.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не боюсь)
    Не понятно почему свистит если натяжитель работает, ремень тоже еле натянул.
    Вчера смотрел ролики,направляющий который металлический, шумит сильно,а два пластиковых нет.Но они люфтят по оси,так не должно быть?
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Свистит - значит проскальзывает по шкивам. Если ремень поменял и натяжитель тоже - ищи причину в другом месте.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не менял ещё, только поехал заказывать.
    Люфт должен быть?
  8. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Менять всё, без исключений.
    Остаться без ремня -- перегреть мотор, остаться почти без руля на дороге.
    Нет конечно, всё должно крутиться легко и бесшумно.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок, спасибо
  10. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    Всем привет, у меня в багажнике рельсы, а на этих рельсах 4 точки крепления, ну и у вас наверно так же...подскажите где можно посмотреть организацию багажного отсека, задолбало что вещи катаются по всему багажнику...
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Полистай тут:
    https://www.audi-club.ru/threads/kreplenie-gruza-v-bagazhnike.249936/
    Там вроде были варианты. Но это индивидуально. Зависит от грузов, их количества и габаритов.
  12. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Здравствуйте. Люди добрые подскажите пожалуйста,что может быть если иногда, безо всякой закономерности при включении зажигания, стартёр когбуд-то подклинивает, или пропадает заряд аккумулятора. Я отключаю зажигание и снова начинаю крутить и он заводится. Что это может быть? Стартёр тестировали и проверяли, он в порядке... Может это какая-нибудь рылюха? Может у кого-нибудь такое уже было? В каком направлении копать? Просто мне уже шестой десяток, а это за всю жизнь мой первый немец, до этого только японцы были...
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что за авто? Бензин, дизель?
    Бывают проблемы с силовыми проводами, на дизельных кухах в первую очередь смотреть провод массы от двигателя до кузова.
  14. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    У меня бензин 4,2 литра Q7, 2006год
  15. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Когда глючит зажигание, то загорается ECP и если он все равно заводится, то он троит (двигатель трясёт)... и я его глушу и сразу же завожу снова, тогда ECP гаснет и он работает ровно...
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Приветствую.Заменил ролики с ремнем(натяжитель оставил), всё хорошо.
    Вчера на трассе мужчина остановил,попросил посмотреть что у него засвистело под капотом,оказалось ролик один разнесло и ремень(генератора) намотало на шкивы(Киа Серато)
    Возник вопрос,у нас же на ТНВД тоже ремень,как часто нужно его менять?
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сам брал с пробегом 100т.км. и по бумагам не меняли, поменял на 180т.км. когда прокладку ГБЦ менял. Он уже был в трещинах.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У меня 250 тыс.Вроде не меняли, только генератора на 180 где то
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Думаю по возможности махнуть,там 1 ремень и 1 ролик?
    Метки же не нужно выставлять?
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Конечно поменяй. А то в нужный момент подведет. 250 и у меня бы проходил наверное, но зачем рисковать?
