Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    А как вы слышите что цепь гремит? Дизельный двигатель, особенно BUG, так молотит, что нихрена не слышно чо-да-как там гремит-звенит.
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Как загремит при запуске, посторонний звук сразу услышишь. Даже на Буг)
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну это надо так загреметь чтоб услышать))
    Думаю услышать можно тока тогда, когда она порвется
  4. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Очень даже слышно!)) Этот звук громче звука работы мотора.
    У меня CRCA, может и потише работает БУГа))
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Когда заводишь слышно полсекунды.
    Если гремит дольше 5 секунд то надо менять весь привод ГРМ.
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Реально прям гремит?
    У меня когда утром заводишь, цокает еле слышно, как на бензинке. Когда прогревается, то цоканье уходит.
    Может это и не цепь?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    мне вот интересно, реально BUG ГРЕМИТ? Многие пишут шумный а я что то не слышу.
    KEO нравится это.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6128 KEO, 26 июн 2020
    Хотел я тоже самое написать, но сдержался. Но раз уж ты говоришь, тогда тоже поддержу. Завожу движок и слава Богу: работает тихо и без вибраций.
    При открытии капота - всегда слышны легкие многочисленные еле слышимые цоки по всем головам. Но это я 100% знаю: это абсолютно нормальная работа форсунок. Я видел и слышал как мои старые форсунки цокают на проверочном стенде. Точно также идёт еле слышимый цок у меня от каждой форсунки. Других посторонних звуков слава Богу пока нет. И дай Бог не появится.
    eygen нравится это.
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Если Вы про холостые обороты, то да, он намного шумнее чем CRCA.
    CRCA, его почти вообще не слышно.
  10. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Всё, спасибо. Разобрал, зачистил. Проблемы со стартёром были. Снял стартёр, его обслужили. Проблемы больше нет. Теперь новая проблема на 8м и 6м цилиндре многочисленные пропуски зажигания. Мне говорят, что эти могут быть задиры в цилиндрах. А я грешу на топливный насос, похоже что он помирает... И характер пропусков не постоянный.
    Georgemobile нравится это.
  11. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    У нас три насоса (два высокого и один низкого давления), рампа общая, вряд ли проблема в них, частая проблема с катушками зажигания или свечами, поменяйте местами и проверьте
  12. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Это не цепь, точно!
    Она не цокает, а реально трещит))
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    По-ходу да, мне уже объяснил знающий человек. Это форсунки цокают, потом через некоторое время цокот стихает, видимо после прогрева. Раньше как-то не замечал)
  14. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А с чего начинается вся эта котовасия с цепью? На начальной стадии она так-же прям сразу начинает трещать или все-же поцокивает сначала?)))
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    При старте мотора пострескивает где то около секунды, пока нятяжной не возьмет цепь под контроль, так сказать)) Со временем этот треск при старте начинает увеличиваться по времени, это значит цепь растягивается.
    Далее, цепь трещит постоянно после запуска (до этого лучше не доводить уже), но есть у меня знакомый, который с таким постоянным треском еще около 10тыс проехал, пока не убедили, что цепь срочно надо менять)) повезло не порвалась.
    Ну и, собственно следующий и последний этап: в какой то момент цепь рвётся или, что может произойти раньше, цепь может перескочить и наконец то поршни поздороваются с клапанами со всеми вытекающими
    Дмитрий2222 нравится это.
  16. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Мужики поделитесь впечатлениями, если кто пробовал, как меняется работа двигателя 4.2фси, если перейти с 95 на 98, есть отличие? Планирую долгую поездку хотел по трассе попробовать 98 стоит не стоит, как думаете? Спасибо?
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Твой мотор изначально заточен под 98.
    Dyglas нравится это.
  18. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Да я знаю, просто хотел узнать есть существенные отличия в работе между 95 и 98.
  19. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Есть, на АИ 100 еще лучше, но дорого
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    У нас в России 98-ой, это нормальный 95-ый))
