Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    Подскажите что за беда с машиной приключилась, парковался, как почувствовал вибрацию спереди и загорелась спираль на приборке. Позже когда нормально вернулся домой, прочитал ошибки, по блоку двигателя только p2198 (лямбда зонд, переобогащение смеси) не свежая ошибка, ~600км назад была и p1570 (блокирован блок управления двигателем), эта сегодняшняя, действительно не сразу почему-то после парковки смог запустить машину, просто игнорировала кнопку пуск.
    Больше ошибок серьёзных не обнаружил.
    Что это было интересно??
  2. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    если блок управления двигателем не чинили еще, то возможно что пора ему. Он перед лобовым стеклом стоит, со временем от воды начинает глючить и авто встает колом. У меня такое было и примерно с таких симптомов начиналось. В итоге что-то там в нем перепаивали на сервисе.
  3. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    На блок 2 года назад был установлен защитный кожух штатный как на рестайле + машина живёт под навесом
  4. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У меня вроде как цветная.Двери,багажник показывает,капот нет.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    В смысле по сработке датчика капота?
    В поддоне же отдельно стоит датчик?
    Зимой каждый день жидкость омывайки наливаю, получается если масло минимум то не покажет?))
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    #6186 eygen, 12 июл 2020
    Минимум покажет, обратно нет :) Немчура хитрые, заставляют таким образом проверять уровень щупом :) Датчику видимо что бы слепо не доверяли.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну вот... Есть о чем подумать ))))
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Значит у тебя что-то не то с датчиком открытия капота. У меня показывает.
  9. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    У меня тоже не показывает. Там по-ходу замок целиком менять нужно, какой-то микрик выходит из строя. Ну, на скорость это не влияет) единственное, когда срабатывает датчик масла, когда масло на МIN, потом доливаю, и только через 50 км масленка гаснет, а должна сразу гаснуть, при работающем микрике.
  10. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Была такая фигня лет ... назад. Долил и еще дня 2 горело min. После этого изредка проверяю/доливаю уровень, больше не повторялось.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я проверяю уровень почти каждый день, когда прихожу в гараж. Поэтому я всегда знаю какой он у меня :)
    P.S. Очень сильно зависит от марки масла.
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    То есть должен датчик капота обязательно стоять?
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У меня тоже не сразу сработал датчик min масла.Но связи с капотом не вижу.
    Если отдельно стоит датчик "min",как влияет частота открытия капота?
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Думаю не та машина,где каждый день смотреть уровень.
    А вот на расход масла действительно влияет марка масла.
    На А6 Кастрол был зелёный,проблем не знал(купил с этим маслом), после замены масла(Кастрол,но не зелёный),появилась гарь,после того как давал просраться.И расход сильно поднялся(1л на 7тыс).
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Думаю у каждого своё отношение к машине .
  16. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    С датчиком открытия капота уровень масла связан следующим образом (при срабатывании по минимальному уровню масла). Алгоритм заложенный в мозгах машины тот, что для доливания уровня масла необходимо открыть капот, в случае неисправности датчика открывания капота, этот алгоритм не срабатывает и запись об ошибке стирается из памяти через N количество опросов датчика уровня масла.
    Дмитрий2222 нравится это.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ясно, спасибо.
    А на всех Q7 должен стоять замок капота с микриком?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    На всех. И не только на Q7.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Понял, спасибо.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.181
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
