Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. andkrass
    andkrass Заблокирован
    18 апр 2016
    144
    лямбда будет держать стехиометрию .....
  2. andkrass
    18 апр 2016
    144
    для фэсэай -ного 98 -100......
  3. andkrass
    18 апр 2016
    144
    зависит от переодичности смены сала, тип двигателя...
  4. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Стехиометрию "держит" расходомер, потому что стехиометрия это отношение воздуха к топливу.
    А лямбда только "корректирует" это отношение в зависимости от нагрузок и текущего состояния двигателя.
  5. andkrass
    18 апр 2016
    144
    как то немного по другому получается, но спорить не буду , коль так считаете то и пожалуйста
  6. Гордион
    Гордион Новичок
    23 апр 2019
    8
    Калининградская обл.
    Q7; 3.0; 2007
    Может кто подскажет что делать, в чём проблема или у кого-то была такая же ситуация. Ауди Q7, 3.0, tdi, BUG. В жаркую погоду ( +27 и выше) еду и вдруг машина глохнет. Завожу тут же, загорается спиралька и опять глохнет... Опять завожу, спиралька, глохнет...Постояв минут 5-7 завожу и она поехала, но не так далеко. Через 5 минут опять заглохла и та же ситуация. Кое-как доехал до дома. Топливный фильтр поменял, но та же ситуация повторилась. На сервисе чуть ли не половину машины можно поменять с их сказками.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так комп подключай, может там при диагностике какие подсказки будут.
  8. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Доброго вечера. Заменили форсунки, но кардинально ничего не изменилось. Меняю маслоотделитель, с него льёт как из ведра, прямо в 8-ой цилиндр. И к сожалению трындец каталикам... Сделали эндоскопии каталиков... Забиты. Теперь после всего проделанного об итогах напишу. Ещё же и перепрошить нужно будет. Надо глянуть сколько компов перепрописывать один, или два. Как всё сделаю, сразу напишу...
    Georgemobile нравится это.
  9. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Доброе утро, единственное не пойму про маслоотделитель
  10. Robert141992
    Robert141992 Новичок
    1 апр 2020
    24
    q7 2009 рестайл
    Доброго времени суток!
    Может кто меня дополнительный насос рециркуляци ОЖ???
    Подскажите где он находится и как выглядит, если фото можно есть?)
  11. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Доброго денёчка, автомастер сказал, что в нагнетательный коллектор (воздушный) масло накидывает через маслоотделитель... Но я его и заменил. Убрали каталки, перепрошил комп., удалили заслонки пластиковые в нагнетательном коллекторе, ещё проделали всякие мелкие работы... Вот, только что выехал. Сейчас поеду на заправку. Хочу проверить, прошла проблема с запуском двигателя после заливки бензина в бак, или нет. Как заправлюсь, напишу. Но на первый взгляд думаю, что проблема осталась... Ну а пропуски зажигания в 6ом и 8ом цилиндра через пару дней только сканом прочитаю.
  12. Suava
    Suava Новичок
    10 июн 2020
    11
    Хабаровский край
    Доброго денёчка... Блин, нет. Всё пока так же. Заводится после заправки ни с первого раза крутит долго и со второго, или третьего раза заводится... Теперь будем смотреть клапана VTI...
  13. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    #6213 Georgemobile, 23 июл 2020
    Доброго дня. Я возможно что-то упустил, а провод массы Вы обслужили? Если нет, то очень советую и проверьте напряжение в бортовой сети. Как в песне - "Бой продолжается, мой бой продолжается...". Удачи в решении проблем, часто неисправность не в том месте, где ищешь.
  14. kirill.s
    kirill.s Новичок
    20 ноя 2012
    24
    Q7 4.2 TDI BTR 2007
    было такое на BTR 4.2 tdi после замены топливного фильтра завоздушили магистраль от фильтра в тнвд и (как ни смешно) перепутали трубку обратки на фильтре с какой то другой . ситуация была один в один
  15. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Может кто что другое посоветует?
    Хочется бесключевой доступ, управление Вебасто,автозапуск(умный обходчик).
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.464
    Q7 3.0 TDI
    бери пандору - не ошибешься!)
    SBшник нравится это.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    #6218 ruzaevka13, 28 июл 2020
    Пандора лучше?)
    Можете что то порекомендовать до 13 тыс?
    P.S.что то у Пандоры цены хороши))
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.464
    Q7 3.0 TDI
    не... там за хороший функционал за 20 вылазит!)
    до 13 будет только плюш от старлайна или шерхана...
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Поэтому и выбрал СтарЛайн))
    Плюшек много, ценник адекватный)
    Давно на бочке стояла 2х сторонняя,тогда модель мне удачная попалась.
