Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Могу только предположить. Насколько мне известно, у форсунок разный режим работы. Они даже когда проверяются на стенде, то проверяются на разных режимах. В том числе режиме холостого хода. Возможно какая-то из форсунок (или несколько) в режиме холостого хода работают не совсем корректно (ну или их показатели очень близки к каким-то предельным). И в какой-то момент начинают работать неустойчиво один или несколько цилиндров. Отсюда и вибрация.
    Но это лишь моё предположение, не претендующее на истину.
    Валера К нравится это.
  2. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Враки... Высадит если аккум мертвый или разряженный. С вебой заводил в - 50. Причем через 3-4 суток полного простоя.
    Да, серьезная температура!!!!
  3. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Нет, двигатель работает устойчиво и это не всегда проявляется,допостим приехал на стоянку,не глушу, примерно минут через 10 как будто кондиционер включается.На улицу голову высовывал,там вроде нормально.Попробую с улицы этот момент поймать.Такое ощущение как будто двигатель под нагрузкой начинает работать.
    Может у нас маховик какой то хитрый?)
  4. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Нужна помощь по ремонту блока усилителя, попала вода. Кто знает контакты проверенных людей?
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Поделитесь,кто какими щетками стеклоочистителя использует и что какие можете рекомендовать?
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я ставлю китай....Artway, Mapco, Ossca. Раз в полгода меняю. Цена за шт. 200-350₽
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И как чистят?
  8. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Отлично. Поэтому и ставлю. Начинал с оригинала( дорого), потом SWF, VALEO. Потом ставил, для своего опыта, разный китай. Вот на этих трёх и остановился.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок, спасибо)
  10. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Почти сразу после покупки авто, из-за свиста, в начале 2018 поменял на оригинал, до сих пор катаю. Полос пока нет и шума тоже
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что то не одной не нашел на Exist.
    Можно номер?
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И как я понял,слева/справа разные?
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    У них универсальная зашёлка, так что всё равно.
    ARTWAY AL650
    Goodwill AWBC 26
    Zekkert hw-6501
    Ossca 18256
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я понял что водителя щётка 650мм,а вот справа где пишут 600,где 500мм
    Какую лучше брать?
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    На exist нет не одной этой фирмы
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Да разные, я от незнания впервые поставил наоборот, водительская щетка низко полосу оставляла, пассажирская брала высоко и почти в крыло упиралась.
    Поменял местами, стало :thumbup:))
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А справа 600 влезит?
    Пишут где 600,где 500
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я их не измерял
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Оригинал! Недорого и чистят норм.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Случайно увидел: https://www.drive2.ru/market/offers/926689
    Пишет:
    Данные упоры помогают бороться со скрипами дверных бархоток (резинок) на кочках и мелких ухабах и смягчают закрытие двери!
    https://emex.ru/f?detailNum=4E4 837 763&packet=-1
    Кто-нибудь себе ставил такие ? Есть отзывы использования ?
