Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    По ходу вентилятор накрылся.Надо глянуть идёт ли питание на него.
  2. SBшник
    SBшник Новичок
    2 авг 2019
    32
    Новосибирская обл.
    Думаю если питание, то был бы обрыв цепи, а так механическая. Моторчик отопитель надо в общем снимать
  3. Mmas
    Mmas Новичок
    18 май 2019
    50
    Ивановская обл.
    Добрый вечер...если он добрый... Владельцы отпишите плиз по вашим авто. Задумал я купить q7 3.0 tdi.14-15 год. И эксперты меня немного приземлили в моих хотениях. Говорят постоянно у ВСЕХ течет сальник (между АКПП и двигателем). Если сделать дорогостоящий (из за снятия двигателя) ремонт- 10 или 15 т.км и опять потечёт. Говорят особенность машины.
    Течь антифриза в развале блока цилиндров тоже у ВСЕХ. После ремонта есть 60-100 т.км до следующей течи.
    Думал только проблемы с ручками неустранимы а тут...
    Что то я очкую Славик. Получается как ни смотри за машиной...
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Механическая поломка,должен написать лопасть заклинило?
    Тут думаю просто износ щеток.
    На вентиляторе вряд датчики стоят.
    Тут снимать и мерить тестером только.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так что можно сделать?
    Всё разбирать мазать смазкой?
    Или просто протянуть хорошенько?ездишь как на телеге((
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не мажутся сайлентблоки смазкой. Сразу прилипнет песок и будет абразив.
    Что за сайленты (фирма) ?
  7. SBшник
    SBшник Новичок
    2 авг 2019
    32
    Новосибирская обл.
    Снял сегодня вентилятор. На вид относительно чистый, легкий налёт пыли. Износ щёток менее половины. Покрутил его руками, продул компрессором, воткнул штекер и он, как ни в чем не бывало, снова заработал. Работает как и прежде тихо, без посторонних звуков. Что было ХЗ‍♂️
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю все таки это щетки. Повторится беда в скором времени. Лишь бы не отказал в самый не подходящий момент.
    ruzaevka13 нравится это.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Zekkert
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я как то пробовал сайленты поменять в рычагах, сервис попробовал и сказал что попались дерьмовые. После чего поставил рычаги целиком хоть и дороже. Сидеть и подбирать что нормально встанет желания не было. Если и ставить то что то проверенное уже.
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так эту фирму где группе советовали вроде и на вид качественные
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    За 2 т.р. купил какой-то "noname" и сейчас мучаешься со скрипом.
    Добавить еще 500 рублей и были бы 2 оригинала VAG.
    https://emex.ru/f?detailNum=7L0407183A&makeId=2595
    Стоили 500 сэкономленных рублей того, чтобы сейчас подпрыгивать на форуме ? :)
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну что Жень, отрицательный результат тоже результат ))) Все мы стараемся экономить, у кого то получается у кого то не очень.
    KEO нравится это.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да что то не увидел,да и эти не дешёвые.
    Сейчас смотрел втулки стабилизатора,из за них может?
    Главное скрип с одного вроде колеса, сейчас заднее последнее заменил,посмотрим)
    Конечно лучше бы переплатил,но поздно)
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Кстати почти все сайлентблоки боле менее были,а вот верхние поперечные были убиты аж до металла.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Надо проверять подвеску руками на смотровой яме или подъёмнике. Руками трясти и смотреть что там скрипит. Я немного сомневаюсь, что скрипят сайленты. Тем более новые.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я тоже не много сомневаюсь,потому что можно сказать из за скрипа и полез смотреть, сайлентблоки почти все заменил,а скрип остался.На днях буду смотреть откуда именно.
    Он идёт именно на не большой скорости когда по плавным неровностям едешь,в остальном не слыхать.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Нижний тоже бы купил в сборе (уж больно геморно его заприсовывать),а вот алюминивые зачем покупать полностью?
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Скрипеть могут шаровые
