Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Тоже что то стучит,надо будет летом глянуть.
  2. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем привет! Стал замечать, когда нормально ускоряешься, в зеркало видно как из глушителей "выплёвывается" небольшая партия "дымка", может я конечно на это раньше внимания не обращал, но это может говорить о каких-то неисправностях? Сажевого фильтра нету, пробег 92к.
  3. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это нормально. Хуже когда в зеркалах дымовая завеса как у камаза старого.
  4. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Дальше хуже будет ?) Или у всех так ?)) И если форсунки помыть станет лучше ?)
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6505 KEO, 10 ноя 2020
    Подобная хрень была когда сажевый у меня был. Но там постоянно было когда шел аварийный прожиг. Но это не то, мы же понимаем.
    С тех пор как удалил сажевик - бывает только на резком старте со светофора. Но в заднее зеркало я отчетливо вижу, что это не дым, а сажа вылетает. И то очень редко, видимо когда сажа скопится в выхлопных трубах. То есть: резкий газ, сзади небольшой клубок сажи (просто кратковременный резкий выброс с выхлопной, без какой-либо продолжительности) и дальше интенсивный разгон и чистый выхлоп. Подобный вылет сажи у себя за всё время я наблюдал раз 5, не больше.
    Если у тебя такое постоянно да ещё и при нормальном ускорении, то .... Сложно сказать. Я бы проверил форсунки.
    Свяжись с Владом (@Melkon&Ratkov). Он сможет тебе их дистанционно проверить.
    Dr.Sheff нравится это.
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Небольшая порция дыма при резком старте -- норма. Не мешай машине работать. Это же не бензин.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    При резком да. Но он писал "при нормальном ускорении". Тут бы уточнить у него: при каких все-таки условиях появляется дым ? Это разовый выброс за одно ускорение или же несколько раз выплевывает дымок за одно ускорение - вот еще бы уточнить.
  8. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    << в зеркало видно как из глушителей "выплёвывается" небольшая партия "дымка" >>
    Ну и нормально если небольшая.
    Вообще бездымных дизелей не бывает, ну чтобы совсем по нулям. Обязательно при запуске плевочек почти незаметный и при наваливании в зеркало серый дымок видно.
    KEO нравится это.
  9. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Плюс погода еще ховно. То дождь, то холод.
    При таких перепадах у меня тоже дымит) особенно утром, пока не прогреется
  10. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это другое. :wink:
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня пробег 200+, в зеркало не видно ни чего.
    KEO и Grisha642 нравится это.
  12. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А если очень хочется, можно мыть форсы ? ) их вообще надо периодически мыть? Или может от этой процедуры что-то хуже стать ?
    ну если прям в пол нажать, то визуально дым (или сажа) поднимается до уровня крыши)
    Вот как раз и стал замечать это при плохой погоде) белый дым при прогреве в холодную погоду всегда, не обращаю внимания на это)
  13. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ну да, дымит наверное как только нажал, потом при разгоне норм, сложно сказать смотря в зеркало заднего вида, надо посадить за руль кого-нить посмотреть наглядно)
  14. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это потому что на 4.2 не надо наваливать на педаль чтобы разогнаться как следует, а на 3.0 -- надо.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6515 KEO, 11 ноя 2020
    Не уверен. Я читал, что если коррекции в "+", то говорит о забитости форсунки "налётом". Если "-", то износ иглы/седла.
    Надо смотреть коррекции. Если коррекции в "минусах" - мыть нет смысла, ибо скорее всего износ. А это только замена.
    Вообще, как я уже сказал - лучше всего обратиться к Владу (@Melkon&Ratkov). Пусть (дистанционно, через программу Team Viewer) посмотрит, продиагностирует тебе форсунки и скажет свой вердикт.
    Но зная немного Влада, точно могу сказать, что он относится к тем людям, которые НЕ занимаются "полумерами". То есть, совета "почистить" ты от него не услышишь. Поэтому, пусть он тебе продиагностирует и скажет: в какую сторону ушли коррекции. А ты уже сам примешь решение: попробовать почистить или покупать новые.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6516 KEO, 11 ноя 2020
    Ну ... при всём моем уважении к опыту Алексея (@Kotofay), лично я НЕ считаю это нормой. Я могу понять ещё на РЕЗКОМ старте или на непрогретом ДВС. Но в режиме нормальной повседневной эксплуатации: нажал на газ - дым, нажал на газ - опять дым - явно что-то не то. Ну по крайней мере у меня совсем не так.
    P.S. Попробуй раскоксовку колец сделать. Я КАЖДЫЙ(!) раз делаю при замене масла. Для профилактики. А в следующую замену (запланировал в апреле-мае) вообще планирую попробовать сделать раскоксовку под давлением. То есть: жидкость будет не самотеком просачиваться, а я буду её давить компрессором (через свечной колодец).
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Мне показалось что именно этот случай и имеет место быть по описанию ТС.
    В обычном режиме конечно никакого дыма быть не должно.
    KEO нравится это.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    У меня когда только купил машину - тоже что-то дребезжало при закрытии, а потом, когда однажды стекло отказалось открываться - я полез внутрь и понял, что развалилось крепление троса стеклоподъемника (пластиковый пистон-крючок), которое прижимало трос к стенке двери, и трос болтался, бился о стенки двери, и даже иногда на него попадало стекло при открытии. Увы этот клоп не поставляется отдельно, случайно попался с какого-то другого стеклоподъемника (по-моему с А4 В6) - и я закрыл этот вопрос.
  19. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Понял, спасибо!
    Это слишком ложно для меня)
    Когда спокойно едешь, ничего подомного конечно не замечал.
    Вообщем нить уловил, всем спасибо за помощь))
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ерунду не пишите людям, стенд стенд и еще раз стенд( нормальный хороший), Если реально хочется проверить форсы, и никакой д вася и всякие остальные барыги гаражные 100% ответа не даст , форсы комп пакажет 10% от правды. Проверено лично!!!
