Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Эта ошибка 02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля у меня давно висит, у бывшего хозяина был активирован аукс, при продаже он кабель снял, а в зелёном меню галочку не убрал, вот и висит у меня ошибка ошибка, не криминал.
    ДДА. нравится это.
  2. Виторган
    Виторган Новичок
    14 сен 2019
    4
    Тюменская обл.
    #6602 Виторган, 28 янв 2021
    Добрый день!
    Появилась ошибка по датчику 3 температуры ОГ, при этом каких либо отклонений в работе авто не замечено - все как обычно.
    Прошу подскажите - где находится данный датчик и его каталожный номер? (какой заказывать? в каталоге EXIST их несколько)
    VIN номер - WAUZZZ4L3BD021276
    Ошибка:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJGA) Label: 059-907-401-CAS2.clb
    Part No SW: 4L1 910 401 T HW: 4L0 907 401 C
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H37 0001
    Ревизия: 53H37--- Серийный номер:
    Кодировка: 2A2A0012A50600010000
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Данные ASAM: EV_ECM30TDI0114L1910401T 001001
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401T.rod
    VCID: 346D3A369F7F339E82-8060
    1 неисправность:
    5257 - Датчик 3 температуры ОГ; ряд 1
    P242A 00 [175] - электрическая неисправность
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 174955 km
    Дата: 2021.01.28
    Время: 11:31:20
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Заранее спасибо!
  3. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    А где надо снять галочку, чтоб ошибка не висела?
  4. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    На форуме есть тема, как зайти в зелёное меню, там надо какие то две клавиши нажать. Задай вопрос или воспользуйся поиском.
  5. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Заказал,но смутило что для MB и Ровера,про Ауди не написано.На Exist заказал
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    ruzaevka13 и oldmen130680 нравится это.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Парни,у кого стоит сигнализация Starline(типа S96),вы можете запустить Вебасто с приложения?
    Не получается почему то( Q7 3tgi).
    Даже значка нет типа пламя.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  10. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    Если приложение Starline 2, то посмотри на главном экране кнопка с тремя точками справа, она открывают меню с командами. Там же их можно и закрепить на главном экране
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    В том то и дело смотрел(Starline 2,нет значка). в тех.поддержку звонил,говорят может подключили не так,но там всё по CAN шине идёт.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Там по can надо правильно запрогать еще. у меня m67-96 но точно настройки программировал для webasto
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И можно прям с кнопки,как и мотор запустить Вебасто?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня в меню запуск. Тоесть на главном экране webasto нет. А так да. в меню приложухи выбираешь запуск.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Пробовал по смс команду 221, пишет не поддержано.не нашёл в меню запуск вебасто.только в настройках когда и при какой температуре запускать.
    Ставил в меню по часам,но вроде тоже не запускается.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ставил сигу сам? Приложуха другие параметры показывает из авто? Напряжение аккумулятора к примеру?
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Всё показывает.Ставил не сам,от магазина сервис.Неделю ставили,замок тогда ещё спалили,но починили.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так может их и напрячь? Может запрогали управление webasto по аналогу а не по can.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Заеду на днях к ним!
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
