Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    если с тнвд вроде эта - 059 130 309 AH
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Согласен тут или аналоги или с разборки. Но опять же смотреть внимательно, могут поломанные фиксаторы быть.
  3. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Возник вопрос!
    Я перед этим ехал на пустом баке около 50км(одну заправку пропустил,а до другой пришлось тащиться 50км)После заправил до края бак и проехал 3 часа.Мог засрать форсунки?
    Хотя мотор шёл хорошо и заводится нормально
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Пока заклеел и поксиполом замазал.
    Мне бы до Питера доехать,там хоть проблем с запчастями нет.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    От засранных форсунок топливопроводы не текут. Фильтр стоит опять же, можешь его состояние глянуть пока авто стоит. Я бы пока на счет форсунок не думал бы пока не решил проблемы с течью.
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок,тоже думаю фильтр не просто так стоит)
    Не хрена не могу по Вологде найти(
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    В ветке Вологодских напиши, телефоны разборок может подкинут. Хотя они наверное на авито есть.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А что за ветка?
    Сижу с телефона с хреновым инетом.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Спасибо,мертвая ветка.Тут ближе к северу,наших машин мало)
    Сейчас разборки нашёл,буду завтра звонить.Так пока именно трубку не нашёл.
  11. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Жесткий подставон, конечно!(
    У меня обратку скидывало из-за форсунок. После их замены проблемы пропали.
    На одной из форсунок коррекция до 3,5 доходила, вот и скидывало шланги.
    Спираль тоже загоралась с ошибкой по низкому давлению в топливной рампе.
    Присмотрись, возможно, форсунки приезжают...
    Ну и терпения!
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Тут не обратка,это я подумал на обратку,полез пробовать снять и сломал)
    Оказывается с ТНВД на рампу пропускало.В данный момент эту трубку ищу.
    Да по ходу бестолку.
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Форсунки в том году смотрел,одна или две малость от коррекции ушли.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Обратку срывает не из за коррекции а если в обратку сильно сливать начинает форсунка. Многие ездят с такими коррекциями что мама не горюй и все нормально.
    Edvard_102ru нравится это.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Тут или обстоятельства,или то что рампа без крепежных болтов болталась.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот тут не понял. У тебя рампа была не прикручена?
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да,пост6760
    Сам только увидел при осмотре
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так у тебя от вибрации трубку и отломило значит. Я видать не внимательно читал, работу работал сегодня.
    Ну хотя бы причину выяснили.
    Да сейчас глянул, болтов крепления нет. Интересно куда они делись.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Наверное.
    Только на ней так и не нашёл трещины,хоть и ножом чистил.Видать зрение падает)
    Но то,что под замену-это точно!)
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    посадочное то что в рампу на трубке не деформировано? Там герметичность именно с торца плоскостью трубки и посадочного рампы производится.
    я фиг знает возможно ли, но вдруг в рампе посадочное разбито.
    Трубку в районе гайки смотрел на признаки протечки?
