Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Визуально не чего не видно.Мужики,которые КамАЗ чинили(автосервис не работал,по соседству нашёл их, спасибо им, в помощи не отказали.И отогрели и пытались помочь)говорят видим трещину снизу)
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну эти дядьки опытные, думаю верить можно. углядеть бы сразу же рампа не прикручена может быть и не поломал бы лишнего. Честно мне даже в голову такое не пришло.
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не видел сам.Может сами выкрутились со временем?)
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    не думаю, если туда никто не лазил. Вот если там кто ранее побывал и закрутил не по мурзилке то запросто.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Возможно,на обратке над форсунками что то фломастерами написано было.
    Мне главное завтра трубку найти
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Удачи в поиске, думаю она тебе понадобится.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Спасибо,переключился на Москву в поиске)
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    успехи какие есть?
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да,купил трубку в Вологде за 6500р б/у
    Пол часа как приехал,с обратки капало,но доехал)
    Завтра буду искать обратку.
  10. ANAMATAPEYA
    ANAMATAPEYA Новичок
    22 мар 2021
    1
    Краснодарский край
    доброго времени. ребят подскажите куда копать??? На экране car системы все пункты не активны кроме номера шасси и аккум.....
    q7 4l 2007г
  11. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Люди добрые, подскажите пжлст, кто какие обводные ролики ремня ставит, какой фирмы?
    INA, SKF, SNR?
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    Все три хорошие.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    SKF стояли от предыдущего владельца, не надолго хватило,появились посторонние звуки.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    INA - делает оригиналы подобных запчастей (ролики, натяжители) для VAG.
    SKF тоже хорошие. SNR Франция, за качество не скажу. Но слышал, что их тоже берут и не жалуются.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Помнится кто-то новые разбирал они сухие практически, независимо от конторы.
  17. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    по нашему туда напихать под завязку смазки?ее там столько сколько нужно.
    Количество смазки должно быть строго определённым и быть на уровне от 1/3 до 2/3 объема полости подшипника. Снижение количества менее 1/3 полости опасно «смазочным голоданием» и, как следствие, повышенным износом и разогревом подшипника. Переполнение полости подшипника смазкой чревато также его разогревом, повышенным расходом смазочного материала и разрушением манжетных уплотнений узла. Разогрев и повышенный износ при этом тесно взаимосвязаны.
    Обильная смазка только создает препятствия для вращения, взбиваясь внутри подшипника, как коктейль в миксере. В результате этого создается повышенное давление смазки на боковины подшипника. Этот процесс всегда сопровождается аномальным повышением температуры. Нагретая до жидкого состояния смазка начинает легко вытекать из-под уплотнений, в подшипнике остается только густой остаток, оставшийся после химического разложения смазки. Это выводит подшипник из строя.
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Всем спасибо!
    Всё понял!
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    В Ватсапп парни подсказали взять от Casa, обошлось в 4200рублей полностью обратка)
    eygen нравится это.
  20. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Парни подскажите ОШИБКА 0010
    Машина после дтп , 2012 год пробег 115000 TDI CATA
    Сработала подушка на руле, Сейчас машина в ремонте.
    Пока просто подключили ВАСЮ посмотреть что и как
    Подушка заменена, но блок SRS еще не трогали
    Двигатель заводится без проблем, Чек гаснет сразу!
    НО обороты больше 2500 не подымаются.
    Вопрос таков это связано с безопасностью и блок SRS сейчас под крашем или есть другие проблемы в гугл этот код ошибки информирует как сбои в работе регулятора фаз газораспределения, но при этом должен чек гореть - у меня он не горит. Также этот код ошибка 0010.jpg ошибки бьет по другим системам - см фото.
    Подскажите в какую сторону двигаться что проверять? Или все виной сработанная безопасность?
