Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    Может мотор crca, то что вы указываете это не ошибка, по блоку управления двс ошибок нет у вас ,чтоб посмотреть ошибку надо зайти в сам блок, и если вымкрутите мотор на месте , то обороты больше 2500 и не поднимутся, типо защита от дурака, чтоб на месте не педалировали.
  2. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Мотор CATA для США типа CASA
    т.е на месте мотор нельзя раскрутить более 2500? может как то можно обхитрить ?:)
  3. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Почему у меня можно больше 2500?)
    BUG
  4. oldmen130680
    oldmen130680 Новичок
    30 ноя 2020
    31
    Вологодская обл.
    AUDI Q7 2012 год 4L 245 CRCA
    Подтверждаю машина исправна движок CRCA не дает крутить но мне казалось больше 3000
  5. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Так на какой скорости или при каких условиях двигатель должен превысить обороты 2500?
  6. Tvorogok
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    2500 если мне память не изменяет 130-140.
  7. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Что то я не понимаю на 2500 ездить до 130 :)
    А как же в этом видео на 6 минуте ?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.964
    A3\8P\2,0Т\Q
    На любой,всё зависит от силы нажатия на газ.
  9. Tvorogok
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    На месте двс не раскручивается больше заданных оборотов, а при движении хоть на 1 передаче в отсечку крутите, что тут не понятного
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что непонятного, нечего двиг крутить без нагрузки. Сам еще не догадался попробовать на стоянке крутить двиг до отсечки даже не знаю стоит ли пробовать :)
  11. Tvorogok
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    Я то понимаю, это автор сообщения про обороты спрашивает как раскрутить двс на месте больше 2500, с какой целью одному ему известно.
  12. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Я проехал по маленькому переулку частного сектора, газ в топил до конца, но при этом обороты максимальные 2500 так и оставались. А цель понять все ли с двигателем в порядке. Проблема ли в безопасности, душит она двигатель или какие то еще есть ограничители по оборотам двигателя, если кто знает поведения двигателя в таких ситуациях напишите. С понедельника машина будет сделана уже поеду к более продвинутым если все так и будет
  13. Tvorogok
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    Так вы для начала сделайте нормально диагностику, какие ошибки по блокам, а то приложили фото блоков с монитора, и судя по приложенной фотографии ошибок по двс нет.
  14. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    завтра еще подключу!
  15. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Среда,31,Март,2021,16:31:51:10463
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
    Версия ПО: 20.6.3.0
    Тип протокола: поиск неисправностей
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 4F0-910-549.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 549 B АО: 4F0 953 549 E
    Компонент и/или версия: J0527 0830
    Кодировка: 0012142
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX E0221 H02 0100
    Дополнительная информация: Geraet 00001
    2 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 211
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:06:47
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:12:26
    Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
    Номер детали VW/Audi: 4F0 959 760 D АО: 4F0 959 760 D
    Компонент и/или версия: MEM-FS H08 0064
    Кодировка: 00581B00000011110000
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:12:26
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах 2 Файл QML: 4F0-910-274.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 274 B АО: 4F0 907 274
    Компонент и/или версия: J793 RKA+ H04 0110
    Кодировка: 0758477
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11101101
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 170
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.14
    Время: 04:41:07
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0001
    Напряжение: 11.70 V
    Температура: 16.0°C
    (нет узла): 0.0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.14
    Время: 04:41:07
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.70 V
    Температура: 16.0°C
    (нет узла): 0.0
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Файл QML: 4F0-910-280.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 280 АО: 4F0 907 280 D
    Компонент и/или версия: ILM Beifahrer H16 0100
    Кодировка: 0012001
    3 Найдены неисправности:
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123108 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:14:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.000 V
    Температура: 14.0°C
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123108 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:12:00
    Стоп-кадр:
    Температура: 14.0°C
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123108 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 02:06:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.100 V
    Температура: 77.0°C
    Адрес 6C: Система камеры заднего вида Файл QML: 4L0-910-441.clb
    Номер детали VW/Audi: 4L0 910 441 C АО: 8T0 907 441 D
    Компонент и/или версия: J772__Rearview 0130
    Кодировка: 1021201
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 171
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.16
    Время: 03:06:13
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 4F0-910-852.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 H
    Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H07 0200
    Кодировка: 0000135
    Дополнительная информация: 4F0910132L FBSAUDIC6 EZS H03 0020 4F0910335B FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Дополнительная информация: 4F0910220G FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
    007 - Замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01110111
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.14
    Время: 05:04:25
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 123110 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.14
    Время: 05:04:25
  16. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Датчик угла поворота рулевого колеса походу под замену?
  17. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    приборка 2.jpg приборка.jpg приборка 2.jpg вот что пишет приборка когда педаль в газ, также есть ошибка с датчиками давления шин
  18. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Ошибка датчика поворота рулевого колёса уйдёт после того, как проехать и порулить метров 100. Смущает напряжение бортовой сети вначале 11,7В, затем постепенное повышение заряда по мере скандирования до 12,1В. Судя по ошибкам Ручки высаживают аккумулятор, ошибки в основном из-за разряда батареи.
  19. Tvorogok
    27 фев 2018
    149
    Рязанская обл.
    Так приборка и пишет, не нажимай газулю, пока машина стоит. Остальные ошибки скорее всего по питанию, низкое напряжение, и на работу двс не влияют.
  20. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Спасибо мужики успокоили ! Аккум подсевший то заводим, то с места на место перегоняем вот и садится. и ручки тянут...
    Подскажите ручки тяжело ремонтировать ? Их легко вытягивать или обшивку двери надо снимать?
