Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну если не боишься что двигатель пойдет в разнос то наверное можно и убрать.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну сложно сказать. Надо вытаскивать шток полностью и смотреть: что там его уплотняет. Может быть и можно. Может быть там простое резиновое кольцо. Пока не вскроешь - не скажешь.
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Всем привет!
    Прошу подсказки в непонятном пока мне вопросе, может кто сталкивался:
    Во время поездок, замечаю, что периодически не заряжается аккумулятор.
    Как отслеживаю: у меня регистратор стоит и в нем один из показателей, напряжение сети. Так же параллельно могу отслеживать с брелка сигналки, обычно значения совпадают.
    И так, завел автомобиль, пошел заряд 13.3В и дальше плавно до 14.8. В процессе поездки достаточно часто напряжение падает до 12.3-12.4В, то есть до значений эксплуатации АКБ без его заряда.
    Далее, бывает на минуту, бывает на 10, закономерности по времени нет, снова 13.3В с нарастающим до 14.8 (если успеет и обратно в 12.4 не упадет)
    Бывает на 12.3 едет автомобиль долго, минут 20 было примерно, значения даже до 12.1 падали.
    Но в целом плавает, то 12.4, то 14В.
    Ошибок по генератору или бортовой сети не показывает.
    Дополнительно, относительно недавно, была произведена переборка гены с заменой подшипников и ответной части щеток (забыл как называется, прошу простить), от щеток 50% оставалось, оставили их.
    Такая хрень!(
    Кто нибудь сталкивался?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    генератор на ревизию. то что ошибок нет все же странно, у меня с такими симптомами висела что нет связи с блоком генератора периодически. В моем случае так реле регулятора себя вело, а так может и щетки и токосъемные кольца...
  5. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Опять на ревизию?:facepalm2:
    Когда ответная часть щеток закончилась, ошибка тоже висела. А сейчас хрень какая то.
    А прошибка ЭБУ может задавать такой алгоритм зарядки?
    Или перепрописать аккум может?
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По ЭБУ, когда прошивались, после некоторых версий выходила ошибка по зарядке АКБ, но при этом напруга стабильно держалась.
    А сейчас ошибки нет, но и стабильности напруги нет
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Про ЭБУ не скажу. Но самое странное во всей этой ситуации что алгоритм оповещения о том что пропал заряд странный на q7. Пока минут 20 по моему без напруги не будет лампочка не горит на приборке.
    Могу ошибаться, но мне кажется при исправном железе и РР даже если бы ЭБУ не видел генератор и не мог им управлять заряд бы по идее должен идти.
    В общем я бы пока думал на цепь обмотки возбуждения, потом РР.
    Edvard_102ru нравится это.
  8. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Может масса двигателя выеживается?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    С массой зачастую гирлянда ошибок. Хотя как вариант...
  10. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Силовой "+" на генератор плохо прикрутили как вариант.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я думаю пора генератору щётки заменить. Стерлись.
    eygen нравится это.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Странно что сразу не заменены, вроде обычно комплектом меняют с токосъемными кольцами что бы не возвращаться к этому вопросу )
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Блин заменил на новый в этом году))
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Тогда ошибка должна быть, по идее, а ее нет:shock:
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Как писал выше, гена после переборки еще и 3000км не проехал, щетки там были на 50%, их оставили
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Как сказали, свои оригинальные дольше ходят, чем любые заменители. Предложили их оставить, я и оставил. Там еще сантиметр почти оставался
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Да не будет ошибки т.к. зарядка какая-то, но идёт. Проверь силовой провод хорошо ли затянут на генераторае, и чем быстрее, тем лучше, т.к. если там косяк, то там из-за плохого контакта идёт сильный нагрев. А так надо проверять тестером напряжения на выходе из генератора и дальше по клеммам силовых проводов. Если дело в щетках, то проще родные оригинал перепаять. На днях у себя менял и поставил неоригинал, вылезла ошибка в мозгах по потере связи с генератором и активировалась система энергосбережения, хоть и зарядку давал нормально. Перепаял родные всё стало норм.
  18. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Доброго, не нашли причину? У меня похожая проблема.
  19. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Нет, я надеялся на форум, может у кого было.
  20. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Ещё, как вариант, обслужить подкапотный контакт на плюсовой клемме (при подъёме температуры в моторном отсеке и разогреве все вытекающие)
