Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на тв тюнере - там качество такое, что проще фм трансмиттер сразу.
    Есть небольшая вероятность, что прям на усиле есть аух, но у меня не было (
    В своё время тоже страдал с 4л ...
    Самые грамотные варианты уже описаны выше и абсолютно верны.
    Ами или триома или замена бошки.
    Если лень - то сд болванки резать дальше.
    гурей нравится это.
  2. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Прекрасный звук. Подключил айпод и запараллил блютуз тп-Линк. Никаких наводок и посторонних шумов.
  3. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Добрый вечер.
    Товарищи, нуждаюсь в совете, как правильно поступить.
    На холодную, по утрам, первую минуту стоит звон, чуть прогреется и звон уходит. На прогретой, проезжая вдоль здания и подкинув обороты, так же есть звон. Поползав под машиной, простучав трассу, решил что это резонатор. Плюс сечет хомут немного.
    В сервисе так же предположили что резонатор сгнил. Вполне возможно, учитывая заводскую недоработку выхлопа на 3,6.
    Предложили два варианта: "Получше" и "Похуже". В итоге "Получше" на Q7 они не нашли, а мол тот что "Похуже" года два прослужит.
    Может кто сталкивался и подскажет, как лучше поступить?!
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Либо звонят фазовозвращатели.
  5. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Добрый вечер, есть проблемка, помогите советом, мнением. При запуске двигателя, после продолжительной простоя, изредка двигатель то справой то с левой стороны выплевывает синеватое облако дыма, при чем это возникает не постоянно. Масло за 8000 долил грамм 300. Антифриз не уходит.
    Может это приходит конец клапану вентиляции картерных газов. Двигатель работает стабильно.
  6. Данила К
    Данила К Новичок
    28 июн 2021
    18
    Добрый день, появился при большой скорости гул , в машине с чем может быть связан? Может ли быть с резиной? Или что то в моторе?
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да с чем угодно. Даже с асфальтом.
  8. Данила К
    Данила К Новичок
    28 июн 2021
    18
    Мне кажется что ступичный задний правый
  9. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Товарищи, а может это проблемма возникать из-за выходящего из строя клапана вентиляции картерных газов? Подскажите
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ресурс ступечных в районе 100ккм.
    Все 4 одинаковые.
  11. super_audi_man
    super_audi_man Новичок
    9 май 2020
    68
    Может дымить при длительном простое из-за забитого катализатора если он есть
    Dyglas нравится это.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6932 KEO, 21 июл 2021
    У меня у самого подобная проблема. Езжу по вахтам. После длительного простоя по приезду с вахты сел за руль и чувствую, что машина не тянет. Начал разбираться с ошибками - дроссель мозги пудрит. Снял, почистил контакты внутри - прошло.
    Затем опять на вахту на 2,5 месяца. Приехал - вообще дроссель вышел из строя.
    Поменял на заменитель Metzger. Вроде всё ничего, но при резком газе с места изредка-изредка вырывается чёрное облачко сажи. И очень незначительное.
    Недавно (16 июля) опять был на вахте (1 месяц), ездил на машине. Возвращаюсь домой с вахты, пытается меня обогнать коррола. Я поддал газу вплоть до кикдауна. Что за хрень ? Машина еле-еле-еле начала ускоряться !
    Приехал в родной город - при каждом ускорении сзади большое черное облако сажи вырывается. И машина не той динамики, что ранее. Но при спокойной езде всё хорошо, ничего не дымит сзади.
    Я думаю именно дроссель опять проблема. Что с ними происходит при длительной стоянке - не знаю. Снял, почистил. Стало лучше, не так сильно стало облако сажи при резком старте со светофора вылетать. И динамика улучшилась. Но всё равно ... Не то пальто.
    Короче, скупой платит дважды. Заказал себе дроссель марки VDO. Они делают оригиналы для Audi. В пятницу привезут, поменяю. Влад (@Melkon&Ratkov) меня сразу предупреждал, что надо брать VDO. Но мое желание съэкономить вышло мне потерей 11 т.р. за заменитель.
    Масло не ест (первые 3 ткм совсем, далее по 100 мл на 1000 км). Форсунки все 6 менялись новые 50 ткм назад.
    P.S. Присылали мне недавно отдельно крышку для старого дросселя. Не помогло. Кажись убитую крышку прислали. Поставил старый дроссель с этой крышкой - сразу джеки чан.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Попробуй сперва просто снять дроссель и почистить внутри него контакты. Заодно шестерни глянешь.
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    У тебя двигатель в аварии был, вот и дымил.
    Сам через это прошел, даже без фишки ездил, один фиг в аварии не тянет и дымит при тапке впол, пока не купил нов дросель вдо(континенталь). даже работа мотора была совсем другая, на неработающем дроселе, как будто приматочек стоял)), бубнил прикольно так
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Авария тут не причем. Движок не в аварии. Иначе бы спираль моргала. Да и двигатель НЕ дымит. Клубок сажи вырывается ТОЛЬКО при очень резком старте со светофора. Если ездить спокойно - никакой сажи.
    Я подозреваю, что неоригинальный дроссель как-то не так работает. Заметил, что даже жёсткость пружин иная. На старом VDO (оригинале), даже с "уставшей" пружиной, заслонка ходит туже. На новом очень легко. Возможно это тоже как-то влияет. Также не исключаю возможность того, что потенциометр (в крышке дросселя) работает по иному.
    В общем скоро привезут новый VDO - буду пробовать, отпишусь.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Дросель на дизеле всегда открыт.
    Он работает ,(двигается) когда включается в работу Егр и приглушении, причем тут пружина и потенциометр)))
    А мотор работает по другому и чуть коптит и правильно, при резком старте накопленная сажа и вылетает
  17. Данила К
    Данила К Новичок
    28 июн 2021
    18
    Добрый день, подскажите господа , Q7 2006 мотор 4.2 бензин года пробег 182808 родной , масло жрет как не в себя литр заливал 650км назад, щас опять загорелась желтая индикациях , течи и запотевание все удалили только только, поменя все прокладки и герметики переклеили , есть предположения с чем может быть связано?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    Капиталить двигатель нужно.
  19. Данила К
    Данила К Новичок
    28 июн 2021
    18
    Так, а что с ним можете если не сложно объяснить?
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что за масло ?
    вообще, скорей всего задиры в цилиндрах.
    надо выкрутить свечи, посмотреть эндоскопом.
