Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Поменял я сегодня дроссель. Ну вот, совсем другое дело. Первый раз газанул - чутка сзади немножко сажи вылетело (видимо накопившееся). Потом несколько раз газовал - облако отсутствует. А то (на предыдущем дросселе) даже просто начинаешь ускоряться резко - сразу сзади облако черного дыма. И динамика сразу улучшилась на новом VDO.
    В общем, если теория о том, что на дизеле дроссель лишь для глушения авто, в целом верна, то на Q7 3 TDI она не работает. :) Явно там немного по-другому.
    P.S. Кстати, пришел не VDO, а Continental. Ну я слышал, что это одна и та же фирма.
    Димася нравится это.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну в твоем случае старая заслонка говоришь была в смазке (контакты), смазка возможно имеет какое то сопротивление что вносит коррективы в работу ЭБУ двигателя. Новая не оригинальная, там вообще может что угодно по выходу быть. Это так мысли в слух... А так наверное можно в каких то группах посмотреть работу заслонки, типа на сколько он открыта в каких режимах...
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #6963 KEO, 23 июл 2021
    Первая была оригинальная. Один раз (после долгого простоя автомобиля) машина начала тупить без выпада в аварию. Оказались контакты внутри на моторчике в смазке. Слишком обильно нанес на шестерни, когда поменял их на алюминиевые. Протёр - всё восстановилось. Второй раз (опять после долгого простоя пока я на вахте) после движения движок кинуло уже в аварию. Ошибка по дросселю. После долгих мытарств и просьбы знакомого с такой же машиной BUG дать мне свой дроссель на 10 минут - я выяснил, что виновата крышка. Сам моторчик оказался рабочий. Принял решение поменять дроссель.
    Купил заменитель Metzger. За 10500 рублей. На рекомендованный мне Владом VDO (23 т.р.) я пожалел денег. Сразу же по приходу дросселя я кисточкой и смазкой смазал шестерни. В итоге поначалу ничего. Но сейчас, после месячной стоянки машины (когда я возвращался на машине с вахты) я заметил, что машина очень плохо разгоняется. Движок не в аварии, но разгоняется плохо. И при резком разгоне со светофора сзади облако чёрной сажи. И не только со светофора. Даже просто резкого разгона - облако черного дыма вылетает. Снял его, опять обратил внимание, что контакты слегка в масле (хотя шестерни я мазал очень слегка, кисточкой, а не как на бутерброд сверху наносил). Контакты почистил, стало лучше. Но всё равно "не то пальто".
    Вот сейчас пришёл третий дроссель. Continental аля VDO. Скупой платит дважды. Опять снял крышку и чутка-чутка кисточкой промазал шестерни. На сей раз старался совсем-совсем чутка нанести смазки. Лишнее тряпкой стер. Пока всё хорошо. Далее будем посмотреть.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ну вот и отлично!
    С гуру будешь связываться, задай вопрос про дз, просвятит мб чего. И на этом закончим про ДЗ)))
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Мб старый дроссель не полностью открывался ... надо было заслонку выбить полностью )
    глох бы веселее.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну раз всё вроде как наладилось - пока не планирую что-либо делать более.
  7. Ibragimich
    Ibragimich Новичок
    20 июл 2021
    2
    Всем привет.
    Друзья, есть несколько вопросов
    1. Как закрыться изнутри? С брелка не получается, кнопка блокировки на водительской двери не удобна . Пришлось спать в открытой машине((
    2. Это нормально, что закрытая дверь снаружи открывается после второго дерганья без нажатия на кнопку?
    3. Поставил ранфлет ханкук от бехи, а теперь что-то за подвеску переживаю. Машина стала немножко деревяненькая и колеса ощутимо тяжелее...
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да, кейлес работает и так.
    Жёстче. Подвеске тяжелее.
    Ibragimich нравится это.
  9. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    #6969 ДДА., 3 авг 2021
    1. Дотянуться до кнопки с заднего ряда не очень тяжело, лучше попыхтеть,чем спать в открытой машине.
    2. Кейлес с умирает. Кнопкой машина закрывается, а открываться должна без дерганья за ручку, там датчик стоит, который, при нормальной работе, видит руку, когда берёшься за ручку.
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. Поставить кнопки на остальные двери, сзади можно только на закрытие
    2. Она и с первого раза откроется( при неработающем сенсора, если плавно потянуть)
    3. Они всегда жёсткие
  11. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Доброго времечка, подскажите пожалуйста на акпп aisin (движок BUG) клапана одинаковые (взаимозаменяемые)? и где найти какой клапан за какую передачу отвечает? за ранее спасибо.
  12. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Весь документ тут.
  13. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Спасибо большое.
  14. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    всем привет! помогите с распиновкой разъема водительской двери.
  15. verritas
    verritas Новичок
    4 апр 2014
    24
    нет
    Добрый день. Фонарь нужен задний на ку7 2013 год рест. Скажите, фонари магнетти такие же как оригинал ? Просто стоят намного дешевле.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Привет, кореш недавно менял, процитирую его
    "Magneti marelli как оригинал стОит я sat брал.
    Нормальное качество, по зазорам тоже всё нормально.
    Фиксаторы 2 патронов пришлось подпилить, не закрывались до конца.
    Клеймо изготовителя на фонаре затерто.
    Наверно тот тоже magneti marelli, вряд ли sat сам такое делает."
  17. verritas
    verritas Новичок
    4 апр 2014
    24
    нет
    Спасибо. Уже оплатил марелли)))
  18. Andrey47
    Andrey47 Новичок
    21 май 2020
    9
    A6 c7
    Добрый день, столкнулся с проблемой со светом, может кто-то сталкивался.
    После ремонта переднего бампера (снимали, красили) глючит свет.
    В режиме 0 (когда горит только ДХО) горит ближний свет, если в настройках выключить дневной свет, то ближний все-равно горит. Противотуманки горят только с габаритами, с ближним выключаются, задние противотуманки не включаются. На экране ошибок нет. По диагностике 2 ошибки - 1800 ошибка по переключателю освещения, замена на новый проблему не решила и 1044 - блок управления закодирован не правильно. Подскажите в какую сторону копать?
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так наверное и решать вопрос с кодировкой, раз блок ругается...
  20. Andrey47
    Andrey47 Новичок
    21 май 2020
    9
    A6 c7
    Блок возможно ругается на неоригинальную магнитолу, я андроид поставил, ошибки идут вместе, плюс есть ошибки по ручкам на дверях ошиька.jpg
