Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Учтите что капот алюминиевый.... Магниты на нем не держатся.... Если конечно будут такие украшения...
  2. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    #682 андрей 70, 23 окт 2016
    Поздравления от всех нас :rose:
    Цифры примерные :
    Если кузя такой IMAG1114.jpg - 165 * 115 см.
    А ежели вот такой IMAG1115.jpg - 170 *119 :hello:
  3. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    товарищи, подскажите, на какую болванку лучше записывать мп3, чтобы mmi 2g схавал ее без проблем???
    тут взял на обычную cd-r записал. Оно отказывается ее воспринимать. пишет "ошибка устройства". При этом магазинные мп3 ест на ура!
  4. Natanga
    Natanga Новичок
    22 окт 2016
    4
    О, спасибо, не знали, учтем.
  5. Natanga
    Natanga Новичок
    22 окт 2016
    4
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я пишу на любую, с финализацией, на самой низкой скорости.
  7. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Ясна. А я сессию не закрыл после записи. Просто файлы перекинул. Видимо из-за этого косяк
  8. sergotro
    sergotro Новичок
    13 фев 2016
    2
    Q7 3.0D 2008
    у моторчика переднего стеклоочистителя частично стерлись шлицы не подскажите что можно сделать
  9. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    sergotro купи сломанный моторчик по 1000р продают и из двух один собери как вариант :)
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всё-таки решился я на то, чтобы поставить себе кнопочку для ручного принудительного запуска топливного насоса в баке. Не буду вдаваться в подробности почему и зачем, сразу перейду к сути вопроса.
    Дело в том, что я видел 2 видео. Одно (не знаю от кого), второе от Владимира (wlapot). На первом видео снимающий его мужчина говорит, что для принудительного запуска насоса надо подать напряжение от плюсовой клеммы на ОДИН предохранитель. А именно: тот, что ближе к центру машины (в блоке, который в коробе, где бачок с тормозной жидкостью).
    Владимир же (wlapot) в своём видео нам показывает, что нужно подать напругу на ДВА предохранителя. На ближний к центру и ближний к краю.
    Вопрос: так где же истина ? На сколько предохранителей надо подать напругу, чтобы заработал насос в баке ?
    Идти и пробовать методом тыка самому как бы не хочется. Боюсь как бы чего-нибудь не спалить.
  11. ilit
    ilit Новичок
    26 мар 2016
    13
    Q7 3.0 13г.
    Здравствуйте, друзья. После покупки авто возникла проблема при заправке - если пистолет включен на полную скорость часть топлива выплескивается. Приходится постоянно предупреждать заправщика, чтобы устанавливал рычаг пистолета на среднюю скорость. Возможно забит или неисправен абсорбер, клапана может какие? Ума не приложу что делать. Но после заправки до полного бака и выкатывания топлива практически до конца - при открытии крышки бака "пшика" не происходит. Подскажите, пожалуйста, что делать, в какую сторону копать.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.402
    Q7 3.0 TDI
    так что больше интересует скорость подачи топлива на азс или отсутствие пшика?)))
  13. ilit
    ilit Новичок
    26 мар 2016
    13
    Q7 3.0 13г.
    ))))Пшик конечно важен. Но проблема с заправкой.
  14. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите как называется цокаль и какая мощность в лампочке в поворотнике переднем в бампере который.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.402
    Q7 3.0 TDI
    если проблмеа с заправкой, смените заправку... зачем заморачиваться ихними проблемами?)))
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    H 21 Вт
  17. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    Добрый день, господа .... вот решил затонироваться (т.к. изначально авто не тонированное). Встал вопрос замены задних треугольников (которые в багажном отсеке).
    Скажите .... можно ли поменять только стекло? или же нужно менять все в сборе (т.к. с накладкой по контуру) ?
  18. Павел_Сургут
    Павел_Сургут Участник форума
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    День добрый друзья! Подскажите, надо долить ОЖ, по книжке у меня должен быть антифриз с допуском G12++.
    Сейчас заехал к дилеру (обслуживаюсь в фольксвагене) у них есть G13, вобщем то говорят что "13" в "12" доливать можно.
    Так ли это?
  19. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  20. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    можно конечно
