Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Блок голосового управления насколько я понял - sprach modul.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я не стал этот блок ставить.
  3. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Всем привет, кто оставлял машину на длительную стоянку, клемы с акума скинуть стоит или так оставлять, если клемы скинуть потом не будет проблем?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    Обнулится долговременный пробег, собьются настрой радио и настройка работы стеклоподъемников.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.814
    Проблем не будет . И достаточно открутить минусовую клемму под пластиковой накладкой ближе к центральному тоннелю . Чтобы не поднимать водительское сидение .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.814
    Настройки радио не собьются .
  7. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    спасибо огромное:hi:
  8. Vlad1610
    Vlad1610 Новичок
    13 дек 2023
    5
    Доброго времени суток, есть вопрос по топливному насосу. Бензиновый мотор 3.6.
    Недавно приобрел машину и заметил по звуку бензонасоса, что на заведённом авто он работает (жужит) как будто рывками, т.е. не монотонно. Как будто на долю секунды то выключается, то включается. При этом на работе топливной системы это никак не сказывается, динамика отличная, обороты ровные. При открытии водительской двери жужит равномерно.
    Подскажите, он так и должен работать или всё таки что-то не так?
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Там хитрый алгоритм работы - при полном баке работает только левый насос, правый вкл при повышении оборотов выше 4тыс.
    При половине бака вкл оба насоса всегда.
  10. Vlad1610
    Vlad1610 Новичок
    13 дек 2023
    5
    Извиняюсь, забыл указать, у меня Audi Q7, в баке только один бензонасос
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если один бензонасос, то эта Q7 должна быть переднеприводной. Т.к. у полноприводной Q7 бак разделён на две половинки из-за проходящего по центру к заднему редуктору карданным валом. Поэтому в полноприводной ку априори должно быть два бензонасоса.
    Вин можно?
  12. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Моноприводная ку7?:laugh::laugh::laugh:
    Интересно
    Vlad1610, Дмитрий515 и eygen нравится это.
  13. Vlad1610
    Vlad1610 Новичок
    13 дек 2023
    5
    Нет, полноприводная конечно)
    Во второй половине (слева) стоит колба с фильтром без бензонасоса, система не такая, как на Туарегах (он у меня тоже был) на ку7 один топливный насос. И кстати на ку7 бензонасос (который в баке) намного больше давит давление 8-9 очков.
    Вопрос именно в работе бензонасоса, монотонно постоянно он должен жужать или прерывисто.
  14. andreytch
    andreytch Новичок
    5 ноя 2018
    4
    Удмуртия респ.
    Audi Q7 4L 4,2TDI 2011
    у меня тоже 1 насос (стоит справа) и у него на самом металическом двигателе насоса (внутри пластиковой колбы/корпуса этого насоса) 2 шланга. как мне объяснили что один нужен для перекачки топлива в баке, второй идёт в моторный отсек.
    мотор 4,2TDI
    вопрос к знатокам: накрылся насос первый раз 1,5 года назад, на колбе насоса в сборе написано VDO; оригинальный насос в сборе тогда стоил 113-140 тыс.руб. жаба задушила и купил тайваньский аналог за 34 тыс.руб. проехал примерно 25 тыс.км. и он сдох. сейчас оригинал говорят стоит 84 тыс.руб. но жаба душит по-прежнему и есть желание поискать сам металлический двигатель насоса (с 2 шлангами на нём который стоит внутри пластиковой колбы насоса в сборе).
    Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой и есть ли смысл искать внутренности (сам двигатель насоса), будет ли он дешевле? и если есть код запчасти (двигателя насоса) или знаете где посмотреть напишите пожалуйста буду очень признателен!
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Беру свои слова обратно. В ремонте были туареги да каенны у них по два насоса.
  16. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    Вот все, что удалось найти поэтому насосу, там он трехфазный с модулем управления * Замены: VDO A2C3498650080 V10091284 7P6919088 721110 7P6919088B ABG1246 7P6919088A. Отдельно сам металлический насос без пластика 993762130, но это не точно.
    andreytch нравится это.
  17. Boss.samara
    Boss.samara Новичок
    1 мар 2024
    1
    Всем доброго дня!парни помогайте странный писк вылез с то есть то нет то постоянно вообще не понимаем откуда .с права но там только воздушный фильтр.не роликов пол дня сегодня искали не можем понять откуда этот писк.ку7.3 Диз.2009.проб.230.попробую попозже видио выложить может кто знает как с этот проблемой справитесь весь мозг этот писк вынес.спасибо заранее за помощь.
  18. ЮрСанч
    ЮрСанч Участник форума
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Audi q7, 2007г.в. 3.0d, bug
    Моторчик печки скрипит.
  19. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    IMG_2763.jpeg Подскажите, как снимается патрубок трубки картерных газов с штуцера клапанной крышки. Такой как на фото
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста момент затяжки центральной гайки ступицы/подшипника заднего колеса?
